Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение БАП к светодиодному светильнику
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Гость_Олег_*
Подключил БАП к светильку, строго по схеме, но светодиодная лента не светится, от аккумулятора. Светильник светится от сети,
Из России
Печально...
Нам бы схему, аль чертеж...
___VITOS___
Странно, световые технологии БАПы к светильнику сами подбирали? Обычно они не ошибаются.
Только Ваш светильник минимум 16Вт, а у БАП в аварийном режиме max выходная мощность 3 Вт.
Или вы линейки короткие в светильниках поджигаете?
Тогда м.б. беда в аккумуляторе к БАПу, часто разряженные и не поддающиеся реанимации приходят.
Олег_гостьь
светильник имеет 2 ленты по 16w.
Подключил по правой схеме, т.е. родной драйвер тоже использовал, выключатель в схему не включал, получается светильник постоянно работает, нажимаю кнопку "тест", светильник тухнет, по идее должно переключится на питане от аккумулятора, но не фига.
я уже подключил только одну led линейку из светильника, 16 w, все равно от аккумулятора не работает,
___VITOS___, Из России, прошу помоч))
Aleksandrspb
Вам же сказали- обратите внимание на какой ток и мощность ваш бап (например 0,3А, мах 3Вт. При этих значениях U=10В). То что на светильнике написано сюда никак не подходит. Если только часть светодидов использовать, но всё расчитав...
