Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Дали мне тему для проработки - трубчатые электронагреватели с задачами по теме при сдаче.
Суть задачи.
Имеется стержень (из разного материала ) определенной длины - L(мм), на который намотана проволока (нихром) определенного диаметра - d(мм), с шагом намотки - h(мм) и общей длинной - L(мм). Стержень с намоткой вставлены в стальную трубу толщиной H(мм). Пространство между стержнем и стальной трубой- а(мм) заполнено воздухом/MgO/другие. Пространство между намотками также заполнено - воздухом/MgO/другие. Запаянная с одной стороны трубы погружена в материал(вода/масло/воздух)
1) Рассчитайте мощность и удельную мощность такого нагревателя при известном напряжении и силе тока. (это просто) P=U*I P(уд)=P/S
2) Рассчитайте минимально возможный шаг витка и минимально возможное расстояние от проволоки до стальной трубки при известном наполнителе,марки стали, силе токе, напряжении и диаметре с учетом возможных скачков напряжения на +/-10%.
3) При данном напряжении и пространством между стержнем и стальной трубой найти максимальную мощность и удельную мощность нагревателя.
4) Рассчитайте Максимальную температуру в центре нагревателя, максимальную температуру проволоки, максимальную температуру на поверхности стальной трубы при известном напряжении, силе тока и теплопроводности материала.
5) Рассчитайте время нагрева определенного объема масла/воды/воздуха до определенной температуры.
Соответсвенно нужна итоговая формула для каждого пункта.
Суть задач знаю со слов старшекурсников. Препод на меня в обиде из-за того, что я его пары пропускал из-за работы. Сказал, что пока ему не сдам, до зачета не допустит. Вылетать не хочу и не намерен.
Буду признателен за любую помощь.
Если же Вы можете посоветовать книжку или методичку по теме, да ещё которую реально найти в открытом доступе - буду очень благодарен.
Заранее спасибо.
Цитата(Engren @ 8.11.2018, 18:32)
.... Препод на меня в обиде из-за того, что я его пары пропускал из-за работы. ..
Ну раз денег заработал, то закажи решение на каком нить сайте. Их сейчас полно. Список лит-ры Вам тоже препод должен выдать.
https://allrefrs.ru/2-24240.html
Хорошие вопросы на засыпку при таких исходных условиях.
http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htmОбратите внимание на указанную литературу. п.п. №1, №4
Все есть в сети.
Денег заработал, но уже потратил на нужное(копил на машину), а препод спец литературу не дал. Старшекурсники посоветовали Дьякова, но там не всё есть.
Спасибо Вам огромное. Эти две ссылки очень полезные. При поддержке товарища, я почти разобрался со всеми расчётами =)
Единственное, что на данном этапе вызывает вопросы - это расчёт безопасного шага и расстояние до стальной трубы.
При чём видимо это расчёт и про перегрев и про короткое замыкание. Найти нечто подобное пока не получилось.
Ну натаксуй немного на контрольную (1...2 тыщи рублей), положи деньги в контрольную и сдай, написав в решении:
"Ув. препод. Вот бабки. Закажи на Алиэкспресс у китайцев готовый ТЕН и не морочь студенту голову всякой ерундой. Изобретение "велосипеда" заново экономически не целесообразно".
Я думаю он одобрит такое решение и поставит зачет автоматом.
Дмитрий, я уверен, что есть ещё 1001 способ сдать зачёт преподу через наёмное убийство, женитьбу на его дочери, угрозами, интригами, сатанинскими ритуалами, личностными тренингами и т.д. =)
Но во-первых, хотелось бы решить всё по нормальному и по чести. Во вторых, мне самому интересно разобраться.
Проблема была в том, что я даже книг по теме найти не мог. Сейчас уже проще.
eugevict
9.11.2018, 20:04
В данной мной ссылке есть литература, пункт №4, эта книга есть в сети.
eugevict
10.11.2018, 1:18
А из какой стали будет труба ?
пройдите по ссылке.
