Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Эквивалентное удельное сопротивление грунта
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
ГВБ
Собрался расчитывать заземление .... и не смог найти эквивалентное удельное сопротивление грунта (песок и глинозем)
Подскажите, если кто знает значение!!! Плз!(или где искать ... в и-нете я что-то не нашел)
Ещё возник вопрос: вроде заземление можно делать стержнями, забитыми в линию (как я и собирался)! Зачем тогда обычно делают его по периметру здания и ещё и замыкают??? (видел в других проектах)
ГВБ
Прошу прощения. Почва- суглинок и супись. Сопротивление я нашел (хотя оно колеблется в широких пределах icon_sad.gif )
Необязательно.
Еще выполняют в виде очага или соединенных между собой очагов, представляющих из себя формы от треугольников до многогранников (например, Ваш замкнутый контур).
Замыкают из-за того, что при однократном обрыве горизонтального заземлителя, вся система останется целой, сопротивление растеканию тока заземлителя не изменится.
Распределение тока утечки, отвод токов молнии будет равномерной.
В то же время есть возможность подключения токоотвода в любой точке контура.
AlexPetrov
ГВБ, посмотрите программу "Электрик", один из модулей которой позволяет делать расчёты заземления. Авось пригодится.
