Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электросхема
Poncho
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДля чего нужны эти ответвления у диодов на схеме кофеварки?
Имхо, чтоб устройство проработало до конца гарантийного срока (до 60 дней).
Poncho
А каким образом это поможет проработать устройству до конца срока?
Продать он успеет.
Под то и всё заточено.
Poncho
Цитата(Roman D @ 16.11.2018, 18:10) *
Продать он успеет.
То есть с технической точки зрения это ответвление никак не помогает в работе? если их убрать, то практически ничего не изменится?
И я так и не понял, как это может помочь проработать до гарантийного срока?
Цитата(Poncho @ 16.11.2018, 17:07) *
... Для чего нужны эти ответвления у диодов на схеме кофеварки?
Для регулирования мощности ТЭН-ов. Идёт ток через диод - срезается половина синусоиды, идёт минуя диод - вся синусоида поступает на ТЭН. Вам это зачем знать? Вам надо кофе варить!
Poncho
Я курсовой проект выбрал по этой теме)
Всем спасибо за ответы)
Сергей ДД
На рисунке вы подписали тумблеры и диоды? Как подписано так и есть, все вроде правильно и понятно. Тумблер температурного управления регулирует температуру, через диод и мимо ну и т.п.
Poncho
Эту схему я нашел в интернете и возник вопрос, для чего нужны ответвления
zendo057
Нет там ни каких ответвлений,ток идет или через или мимо диода..Изучите работу диода(тем более курсовой)и вопрос отпадет.
