Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена конденсатора в посудомойке
Гость_Евгений_*
Добрый день,
Разобрал посудомойку и обнаружил неисправный циркуляционный, а вместе с ним и сгоревший конденсатор.
Насос починил, сейчас нужно заменить конденсатор насос.
Сгоревший имел такие параметры:
тип C61-P2
3 uF
450VAC
50/60 Hz
DB 3000h
40/85/21
Внимание вопрос:
Подойдет ли такой конденсатор:
тип CBB61
6 uF
450VAC
50/60 Hz
DB 3000h
40/85/21
Есть ли отличия в этих маркировках C61 и CBB61? Как повлияет на работу насоса увеличение емкости? Я думаю что это либо пусковой конденсатор либо от электропомех.
Tad
Иногда думать бывает вредно. Как в этом случае, например. Ставьте конденсатор на три микрофарады.
