egida07
28.11.2018, 11:12
Доброго времени суток!Подскажите,какой микроомметр выбрать.Нашей организацией был приобретен микроомметр "Мико-1".Приборчик вроде не плохой,но по истечению 13 месяцев(когда закончилась гарантия),накрылась измерительная плата.Посчитали,что ремонт+пересылка в сервис центр выйдет в копеечку.Решили приобрести новый.Но "Мико-1" уже не внушает доверие.Да и ценник на него не маленький.Подскажите еще вот что.На что влияет при замерах испытательный ток?Много микроомметров с разными величинами испытательного тока.
VELZEVUL
29.11.2018, 7:59
Для каких целей нужен микроомметр? Если для измерения переходных сопротивлений - это одно, для измерений индуктивных цепей (силовые трансформаторы и т.п.) - совсем другое, обычные приборы здесь не подходят. Ток влияет на точность измерений и на способность прибора "прокачать" (если можно так выразиться) измеряемую цепь. Кстати, МИКО сейчас выпускают вполне неплохие приборы, сами пользуемся таким и ценник, по сравнению с аналогами, вполне гуманный (не реклама).
egida07
29.11.2018, 10:18
Микроомметр нужен для замеров переходного сопротивления.Сделал выписку приборов.Кто,что скажет за данные приборы?Metrel MI3242 MicroOhm 2A;ИКС-5;Мико-10;ТС-3;АММ-6015.
VELZEVUL
29.11.2018, 16:46
АММ-6015 нет в реестре СИ (если это имеет значение). На ИКС-5 без слёз смотреть нельзя, такое впечатление, что его лет сорок назад разработали. МИКО среди остальных, наверное, с самой низкой ценой, а функционал побогаче, вполне возможно, будет (специально не сравнивал, сделаете, если захотите).
Гость shapiton
29.11.2018, 17:17
Ток, конечно, важен, но в целом показания будут близки при прочих равных. Другое дело, когда производитель требует 200А изменения. тока.(tavrida например с вв-tel). Тут либо МИКО, либо DRLO.
egida07
30.11.2018, 10:37
Я уже сталкивался с вв-tel.Но ради них приобретать например Мико-2.3 жирновато будет
egida07
30.11.2018, 11:45
Всем спасибо за помощь!Остановил свой выбор на ИКС-200А.
пройдите по ссылке.
