Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вводной кабель
waran
специалисты подскажите пожалуйста может ли вводной кабель от подъезного щита до ввода в квартиру находиться в пластиковом коробе?
Dimka1
Может находиться в чем угодно, главное чтоб никого не убило и не загорелось, и тогда никто ни о каких нарушениях не вспомнит
Цитата(Dimka1 @ 28.11.2018, 14:35) *
.. ни о каких нарушениях..
Таки они есть, Дима ?
может, если короб в штукатурке или дом частный
waran
В чем он должен быть чтобы нарушений не было и если можно ссылки на это пожалуйста
Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
В панельных домах - в каналах строительных конструкций, в кирпичных - под слоем штукатурки.
citizen
Профи ответьте на вопрос чайника:
Что будет если от одной 3-х фазной линии ввести в дом два ввода через 2 счетчика и 2 автомата по 16А, а в доме эти два ввода через разных потребителей соединить между собой пофазно.
zendo057
1.Проблеммы с енергоснабжающей организацией
2.Вообще не понятно что имели в виду
citizen
Проблема с энергоснабжающей организацией это отдельный вопрос...
Вы понимаете схему того, что я описал?
1. Как я понимаю увеличится ограничение по мощности...
2. Какая ещё может быть "польза" от этой схемы подключения?
3. Как будут вести себя счетчики?
просто Гоша
Вы понимаете схему того, что я описал? ...
Как же её поймёшь ежели вы её даже не описали?
"Чтобы не было пиzдёж подавайте нам чертёж".
zendo057
дмитрий ^^^
в штробе или в металлической трубе/коробе, насколько я знаю
А что там описывать то?
Имеется два трёхфазных ввода со своими счётчиками и автоматами по 16А.
Выходы этих узлов учёта пофазно соединили... ну типа, соединили выходы трёхфазных автоматов: А1+А2, В1+В2, С1+С2
Всё.
Цитата(дмитрий ^^^ @ 4.12.2018, 23:15) *
в штробе ... насколько я знаю
Ответ на этот вопрос дан в сообщении № 6.
... или в металлической трубе/коробе, ...
В тррубе это будет: ПУЭ, "2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной. ...". А, как уже говорилось выше: "СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается ...
Так, что просто труба или короб здесь не проходят. Они должны быть проложены скрыто, в штробе и под слоем штукатурки ...
