Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Симисторный регулятор мощности и ТЭНы
Артем999
Здравствуйте , помогите разобраться. Есть два тэна 3 и 2 кВт, они находятся в силиконовой масле не очень вязком (ПМС-100), оба подключены к одному регулятору мощности на котором я понижаю напряжение до 100-120В. При этом стабилизатор сходит с ума, только на той фазе на которой тэны, отключил его- пустил на реверс. Флюэлисцентные лампы мигают как герлянды на Новый год, иногда выбивает трёхфазную скважину, проверял мультиметром напряжение на тэнах - на одном 108 на другом 96 (по памяти, помню что разное) проверял тэны на сопротивление когда они отключены от сети - на одном 27 на другом 23 (по памяти) были бы пролбитые показывало бы 0, правильно?
Причём иногда мигают лампы иногда нет, бывает после выключения тэнов все равно мигаютю (такого никогда не было с сетью) что может быть?
Нагрузки давал и по более, это регулятор мощности может голову морочит?
Сечение проводов 2,5 вилки на 32а
zendo057
Вы бы или ситуацию попроще озвучили или схему нарисовали,что значит пустил на реверс,тэны что ли?
Попытка перевода, в моём понимании: "Здравствуйте , помогите разобраться. Есть два ТЭН-а мощностью 3 и 2 кВт. Они находятся в силиконовом масле, не очень вязком (ПМС-100), оба подключены к одному регулятору мощности, которым я понижаю напряжение на ТЭН-ах до 100-120В. При этом стабилизатор сходит с ума, только на той фазе на которой ТЭН-ы. Отключил его, пустил на реверс. Флюорисцентные лампы мигают как гирлянды на Новый год, иногда выбивает автоматический выключатель трёхфазного насоса скважины. Проверял мультиметром напряжение на ТЭН-ах. На одном 108 Вольт, на другом 96 Вольт (по памяти, помню что разное). Проверял ТЭН-ы на сопротивление когда они отключены от сети. На одном 27 Ом, на другом 23 Ома (по памяти). Были бы пробитые показывало бы 0, правильно?
Причём иногда мигают лампы, иногда нет, бывает после выключения ТЭН-ов все равно мигают (такого никогда не было с сетью). Что может быть?
Нагрузки давал и поболее, это регулятор мощности может голову морочит?
Сечение проводов 2,5 мм2, вилки рассчитаны на 32 Ампера."
Теперь попытка ответа на вопросы;
... Флюорисцентные лампы мигают как гирлянды на Новый год
Может всё-таки "люминисцентные"?
... На одном 27 Ом, на другом 23 Ома (по памяти). Были бы пробитые показывало бы 0, правильно?
Измеряли сопротивление между корпусом и выводами ТЭН-ов?
... оба подключены к одному регулятору мощности, которым я понижаю напряжение на ТЭН-ах до 100-120В.
Не можете Вы измерить это напряжение мультиметром, т.к. напряжение на выходе регулятора мощности имеет не синусоидальную форму.
При этом стабилизатор сходит с ума, только на той фазе на которой ТЭН-ы ...
Правильно, регулятор мощности искажает синусоиду напряжения, на которую рассчитан стабилизатор.
А теперь мой вопрос: кто Вы по специальности, какова Ваша квалификация, и каким "боком" Вы касаетесь этого оборудования?
zendo057
Это почему?Ну и что если не синус?
razread
Не правильно выразился человек, не невозможно замерять напряжения, просто не корректное значение покажет мультиметр.
uvk2
Сильно ли он вам нужен? Попробуйте подключить ДО стабилизатора. Хотя... если
то у вас явно проблемы с сетью.
Цитата(zendo057 @ 29.11.2018, 11:08) *
... Ну и что если не синус?
Показания не точные будут.
Инк
А ТруРМС мультик такую форму не берёт?
А Вы считаете что именно с такой функцией мультиметр в распоряжении у ТС? Судя по задаваемым вопросам и стилю изложения, я сомневаюсь ...
zendo057
Симисторный регулятор,Ну не корректное и что,для задачи автора вполне приемлимо.Автор не указал как соединеы тэны,как он мерил относительно чего.
Цитата(zendo057 @ 29.11.2018, 15:13) *
При подключении активной нагрузки,да и не только активной, к регулятору мощности(какой регулятор автор не сообщил)почему на выходе не синусоидальное напряжение,если на входе сетевое напряжение?
А как Вы думаете что делает симистор? Уменьшает амплитуду синусоиды? Таки нет, он просто "срезает" часть синусоиды с частотой, заданной системой управления.
Гость_Дачник_*
Да. Причём "срезает" по оси времени, оставляя нагрузке импульсы - куски синусоиды. Частота остаётся сетевой, а вот фаза открытия симистора (относительно перехода синусоиды через нуль) задается управляющей схемой. Из-за этого такие регуляторы являются генераторами помех в домашней сети.
Такого рода форму напряжения измеряют только приборы с функцией trueRMS, а обычный вольтметр переменного тока, тем более цифровик, покажет ерунду.
Для нагревательных и прочих инерционных приборов есть специальные симисторные регуляторы, не создающие помех, с коммутацией в нуле. Но то другая тема.
Да, но как говориться - "не все йогурты одинаково полезны".
Реально приборы trueRMS только профессиональные и дорогие.
С остальными может быть что угодно - может покажут реальность, а может и нет.
Конечно лучше обычного цифровика, но всё же.....
Взачастую обычные совдеповские Цешки показывают близко к реальным значениям.
Сам не ожидал такого, но бывает и так.
Увы!.... Но с этим сталкивались неоднократно.
......есть специальные симисторные регуляторы, не создающие помех, с коммутацией в нуле.
Да, но это больше относится именно к коммутируемым устройствам (например в стабилизаторах переменного тока), а не в регулируемых углом открытия.
Цитата(Гость_Артем999_*)
....регулятор мощности может голову морочит?
Может!
Нам неизвестен Ваш регулятор, но если там нет сетевого фильтра, то Ваша сеть будет очень "грязной" и частично искажённой, что в принципе запрещено иметь/применять такие устройства.
ТЭНы через стабилизатор подключать с таким регулятором не следует.
rosck
Пробовал я такие собирать, у них тоже не все гладко. Если регулировать пропусками периодов , то начинает напряжение скакать с частотой ниже 50 Гц, из за периодического включения и отключения нагрузки. На лампе накаливания хорошо заметно.
Эл-Х
Ага есть такое. Самой тэне конечно побоку. А есть в жизни регуляторы которые плавно распределяют пропуски между периодами и в результате регуляция не сказывается на освещении даже при плохой проводке.
Цитата(Эл-Х @ 30.11.2018, 9:44) *
... Самой тэне конечно побоку. ...
Интересно стало, почему ТЭН (Трубчатый Электрический Нагреватель) стал женского рода? Не в тему, конечно, но почему мы перестаём относиться к русскому языку столь неуважительно?
Цитата(Гость сочувствующий @ 30.11.2018, 10:06) *
Интересно стало, почему ТЭН (Трубчатый Электрический Нагреватель) стал женского рода? Не в тему, конечно, но почему мы стали относиться к русскому языку столь неуважительно?
Извините за опечатку, очень волнуюсь ...
Гость_Дачник_*
Может быть, дело не в неуважении, а в банальной опечатке, расхлябанности или недостатке знаний в части отраслевой терминологии? Зачем так волноваться по пустякам и искать "врагов" там, где их нет? Скабеевой насмотрелись или Соловьёва наслушались?
Это что, форум по лингвистике и литературе?
Ну... то такое. Разминка под утренний кофе-брейк...
А по сути темы. Для управления электрическими нагревателями с целью поддержания температуры ИМХО проще и лучше использовать позиционные регуляторы, работающие по принципу термостатов, как в электробойлерах и утюгах. Точность поддержания температуры вполне достаточна для целей отопления. Включения-выключения мощной нагрузки редки, можно делать теми же твёрдотельными контакторами с коммутацией симистора в нуле и минимумом помех. Не будет лихорадить ни сеть, ни стабилизатор.
Если нужна повышенная точность поддержания температуры (для гурманов от автоматизации), используйте ПИ-регуляторы (продаются в виде щитовых блочков) или фаззи-логику, как в стиральных машинах. А оно надо?
Да опечатки-то я узнаю, но когда на государственном уровне произносят "переплыл через рЕку, вместо рекУ" вот тут волнуюсь ... Сидит какой-то чинуша, приспичит ему учёную степень получить, давай русский язык коверкать, вот и имеем то, что с русским языком происходит. А всё большое и начинается с малого, так и появляются манкурты! Извините, пожалуйста, господа модераторы за высказывание не в тему, больше не буду этот вопрос поднимать.
Предложение.
А давайте не будем сильно углубляться в вопросы русского языка в свете правильности написания и произношения слов и словосочетаний... ибо при попытке вникнуть в учебную программу внука я оказался в глубоком аху... ауте... icon_redface.gif
Оказывается в РФ не одна, а несколько программ обучения (имхо, одна не лучше другой), и школа сама выбирает, по какой программе она будет "учить" молодое поколение россиян.
Извините за отступление.
ЗЫ.
Это не значит, что не надо делать замечаний по явным ошибкам и опечаткам.
Цитата(savelij® @ 30.11.2018, 12:21) *
Предложение.
Это не значит, что не надо делать замечаний по явным ошибкам и опечаткам.[/i]
Спасибо, уважаемый savelij®, поддерживаю.
Эл-Х
В свое оправдание: Профессиональный жаргон не изложенный в учебниках ни кто не отменял. "Тэна" как раз от туда. НЕ знаю как у вас а у нас большинство электриков так говорит.
Ixtim
Цитата(Эл-Х @ 1.12.2018, 6:23) *
..."Тэна" как раз от туда. НЕ знаю как у вас а у нас большинство электриков так говорит.
Безграмотность торжествует. Отсюда спутники падают, корабли тонут... Россия вновь становится лапотной. к сожалению... безграмотным стадом проще управлять... сорри за оффтоп
Tad
Гм.. А вот Грека всегда будет ехать через рЕку, а не рекУ))
Цитата(Tad @ 1.12.2018, 10:43) *
... А вот Грека всегда будет ехать через рЕку, а не рекУ))
Совершенно верно! Во всяких правилах есть исключения! НО! Когда исключения становятся правилами ... Кто против тех же не ПРАВИЛЬНЫХ ударений в стихах?
Не сдержал своего обещания, опять в русский язык влез, извините.
Эл-Х
Еще раз -Жаргонизм это не безграмотность.
Вообще то язык всегда развивается -то что могло резать ухо сто лет назад, мы сегодня спокойно воспринимаем и наоборот тоже. В разных местностях могут быть нормой разные произношения и ударения - это как раз диалект. Язык - это живая субстанция постоянно меняется. Советское образование поставило жесткие рамки, но далеко не всё. (Совсем недавно были какие то нововведения про мОркОвь и щАвЕль) И спутники и корабли падают и тонут не от этого.
(А в документах я пишу правильно icon_wink.gif )
Ixtim
п.с. Когда автоматический выключатель называют пакетником, это жаргонизм или безграмотность? icon_rolleyes.gif
Цитата(Ixtim @ 1.12.2018, 14:11) *
п.с. Когда автоматический выключатель называют пакетником, это жаргонизм или безграмотность? ...
Классный вопрос! Даже ответить сразу захотелось! Может кому-то и грубовато покажется, но когда слышу от человека, называющего себя электриком, выражение "пакетник" по отношению к автоматическому выключателю, сразу начинаю сомневаться в его квалификации. А вот если человек говорит "автомат", вместо "автоматический выключатель" - это уже чистый "жаргонизм". На тему профессионального жаргона можно много и долго разговаривать, может этот разговор в "курилке" лучше продолжить, если есть такое желание7
Эл-Х
Это безграмотность. Но когда пакетный выключатель называют пакетником - это жаргонизм.
