Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Шуруповерт
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
uvk2
Притащили в ремонт шуруповерт, говорят не заряжается. Проверил - действительно не заряжается, хотя лампочка, сигнализирующая заряд мигает как ей положено. Зарядник выдает всего 5 В, а при подключении аккумулятора просаживается до 1.5. Разобрал зарядник, он трансформаторный, после выпрямления 18 В, дальше они идут на транзистор, и после него - ничего. Понятно - хана транзистору. Попробовал зарядить аккумулятор от постороннего источника 15 В - зарядный ток больше 3 А, включил через лампочку. На аккумуляторе 1.5 В и не повысилось за полдня ни на десятку. Аккум 14 В, 1.5 Ah, NiCd. Сдох конечно. Но почему так странно - уменьшил внутреннее сопротивление, ещё и утащил за собой зарядник?
просто Гоша
Сопротивление уменьшилось - ток возрос - транзистор сгорел. Не?
Ixtim
Цитата(uvk2 @ 1.12.2018, 6:16) *
...Но почему так странно...
да ничего странного, наложились дефекты друг на друга... Опять же часто бывает так, что один дефект уже давно, а его просто не замечают...
Сунцов Денис
На редкость странный дефект аккума.
Там же 14 банок последовательно! и все замкнуты? обычно наоборот, почти в обрыве несколько, я наверно уже десятка два аккумов "слепил" из сдохших, из 3 дохлых (а если повезет то из 2) всегда 1 нормалный олучается.
uvk2
Так и есть.
Что и именно. Обычно (по крайней мере АА) увеличивают сопротивление, быстро разряжаются, а здесь наоборот - почти КЗ внутреннее. Причем в комплекте было два аккумулятора, и оба ведут себя одинаково. Чел говорил, что хранились на морозе, разряженные. Типа взяли, поработали, разрядили, и бросили в кладовку, а там холодно. Может ли из-за этого быть такой странный дефект?
uvk2
Странное дело... Прогрел аккумуляторы на батарее отопления - и начали заряжаться. Даже тот, который давно сочли дохлым. Выходит для мороза они вовсе не предназначены, никак?
Цитата(uvk2 @ 22.12.2018, 7:52) *
Странное дело... Прогрел аккумуляторы на батарее отопления - и начали заряжаться. Даже тот, который давно сочли дохлым. ...
Далёкое детство ... 50-е - 60-е прошлого века. Проблема с батарейками для фонариков, батарейки (по памяити - КБСЛ-0,5) - разрядится, полежит на тёплой печке - начинает светить ярко, но не долго. Может тот же эффект?
uvk2
Может быть. Не знаю. Что на холоде быстро разряжаются, с этим сталкивался. Но что при этом и заражаться перестают - впервые. А над батарейками в те времена как только не изгалялись. И заряжать пытались, и деформировали при помощи дверного косяка. Иногда помогало.
Ваня и зачем тогда это пост?
Цитата(uvk2 @ 22.12.2018, 17:40) *
...И заряжать пытались, и деформировали при помощи дверного косяка. Иногда помогало...
Самое радикальное решение - бросить с балкона пятого этажа на асфальт. Или исправится, или разлетится вдребезги. С 9 этажа или выше не рекомендую, там шансов исправиться нет.
