Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проходной выключатель с ДУ
Гость_Михаил_*
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите грамотное решение по следующему вопросу.
Хочу сделать наружное освещение территории частного дома при входе на территорию, чтобы свет можно было включать/выключать как из дома выключателем на стене, так и с улицы ещё до входа на территорию. Например, пришёл домой вечером, дома никого нет - так чтоб можно было включить свет на подходе к дому, чтобы нормально открыть замок калитки и войти на территорию посветлу. Или наоборот: перед выходом из дома включил свет га улице, вышел, закрыл дом и калитку га замок, а потом выключил свет.
Обычное решение в таком случае - пара проходных выключателей на концах маршрута, но выключатель снаружи ставить не хочу, чтобы кто попало на улице им не клацал.
Подумал - а можно ли второй проходной выключатель сделать с ПДУ, чтобы дистанционно включать его с улицы. А находясь в доме - нажимать на обычный проходной выключатель на стене, который должен работать в паре с дистанционным.
Идеально, чтобы дистанционное управление выполнялось со смартфона, чтобы не таскать с собой дополнительные пульты, которые ещё и постоянно забывать будешь.
Подскажите как такое сделать.
Спасибо!
Искра
Если быть честным-все эти "хОтелки"-идиотизм. Как там у классика:ночь, улица, фонари, ДОЖДЬ, СНЕГ и все остальное для установки проходных выключателей...
Хотелось бы услышать профессиональный ответ по существу. Зачем писать, если сказать нечего?
uvk2
Михаил, пульт дистанционного управления подойдет? Хотите включайте, хотите выключайте. Откуда угодно. А пульт он совсем небольшой. Гораздо меньше смартфона.
просто Гоша
Хотелка очень правильная, но вот этот самый пульт, поверьте, вам совсем не впёрся. Вешайте уличный проходной выключатель на забор с внутренней стороны, чтоб его только рукой можно было достать и будет вам и всем вашим домашним счастье.
Зы. А чтоб всяким охламонам не было желания его нащупать - рядом должна находиться хорошая псина.
Цитата(Гость_Михаил_* @ 2.12.2018, 5:48) *
... Например, пришёл домой вечером, дома никого нет - так чтоб можно было включить свет на подходе к дому, чтобы нормально открыть замок калитки и войти на территорию посветлу. Или наоборот: перед выходом из дома включил свет га улице, вышел, закрыл дом и калитку га замок, а потом выключил свет.
А что, датчик движения не подойдёт? Подошёл на определённое расстояние к калитке - свет включился, зашёл в дом - через небольшую паузу свет выключился. При выходе из дома тоже самое: вышел из дома - свет включился, ушёл от калитки - свет через паузу выключился.
uvk2
Ну он и будет включаться на каждого встречно-поперечного прохожего, это не айс.
тяните к нему проводку, защищайте всё это хозяйство от дождя, снега и прочего голольда. И опасайтесь, что если это все-таки промокнет, то может ударить током.
просто Гоша
Представьте себе, что именно так. И что там такого защитного для кабеля проброшенного по забору сооружать надо? Но это да, не по современному - лучше уж постоянно этот долбанный пульт искать.
Цитата(uvk2 @ 2.12.2018, 9:58) *
Ну он и будет включаться на каждого встречно-поперечного прохожего, это не айс. ...
А кто-то считает наоборот, никто незаметно к дому не подойдёт. Да и чувствительность датчика можно отрегулировать так, что он будет срабатывать только на нужном хозяину расстоянии, не реагируя на прохожих.
Из России
Одели на голову и вперед. Надо свет - нажали кнопку.
Свет не нужен - отключили...
И брелок ПДУ, и телефон таскать не надо.
И удобно, и экономично, если акб на работе заряжать...
И клацать только сам будет, носящий сей девайс.
Ну а что? И да, оригинально!!!
uvk2
Ну как минимум - от ультрафиолета.
А кто-то считает что это лишний расход электричества.
Дык и смартфон можно забыть, он может разрядится, много причин можно найти. Выбирать полюбому автору.
PS. Можно ещё что-нибудь из серии "умный дом" надумать, или "GSM розетку" или привязать освещение к домофону или к более простой системе контроля доступа.
Цитата(uvk2 @ 2.12.2018, 17:00) *
... А кто-то считает что это лишний расход электричества. ...
Это хозяину решать. А поставив светодиодный светильник (светильники) - какой расход, если светильник будет включаться на 5-10 минут? Это с запасом по времени!
Либо ставите простой переключатель и совместно с ним второй "переключатель", который по сути является исполнительным реле системы радиоуправления... там в комплекте и минибрелок (на 1кн, 2 кн, .....).
Можно поставить импульсное реле (бистабильное реле), состоянием которого "вкл"/"выкл" можно независимо управлять, либо кнопкой с радиобрелка, либо кнопкой (кнопками) в доме, вместо переключателя
Если применение смарта Вам необходимо, то ищите эти прибамбасы на форумах по смартфонам... там и программы и устройства есть.
razread
Смысла не вижу в решении совместить дистанционное управление и проходные переключатели. Это что то типа ретро, на случай ядерной войны, если вдруг электроника сдохнет))
А если со смарта, то Ардуино смотрите, там блютуф или Wifi модуль, в интернете найдёте всё при желании))
Гость_Дачник_*
Если в дом проведён интернет и есть wi-fi роутер, то питание лампочки уличного освещения заводим через розетку с wi-fi, при этом на смартфон ставится либо соответствующее приложение (идёт в комплекте с умной розеткой), либо в браузере смартфона набираем адрес web-страницы вашей умной розетки (плюс пароль ...), и там есть кнопочки "вкл-выкл" и ещё много чего.
Если интернета в доме нет, то покупаем GSM-розетку (уже упоминавшуюся выше в постах), покупаем туда sim-карту оператора (лучше с тарифным планом под датчики, сигнализацию и т.п.- дешевле абонплата), и всё управление будет вестисть посредством простых СМС-ок. Здесь не обязательно через смартфон, подойдёт любая мобилка.
И да, это лучше обсуждать на специализированных форумах.
uvk2
Чёйто мне кажется, что нормальному человеку через три дня надоест это делать...
А чего автор-то молчит?? Мы со столбом что-ли тут? (пардон, с опорой).
Искра
uvk2, кость ТС-ом кинута:грызите форумчане.
А чего тут грызть то? Варианты предложены.
Да поймёт читающий...
спасибо за ответы
разбираюсь в вариантах...
А ещё есть реле времени с задержкой на выключение, либо многофункциональное в том же режиме. В параллель хоть десять кнопок(без фиксации) по всему хозяйству на один двухпроводный шлейф, и у калитки, и у дома, и у сарая, и у колодца... Времени 10 - 20 мин вполне достаточно. Шлейф с кнопками и фонари можно как 220В, так и ограничиться 12 - 24 В, для безопасности. Реле времени есть на все напряжения.
