Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: горизонтальные штробы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Nail
Привет всем, что нельзя пилить горизонтальные штробы для элетропроводки я слышал, нарушается несущая способность стены. А вот НД который это запрещает найти не могу. Кто знает скинте пожалуйста.
И еще вопрос, если горизонтальные штробы делать нельзя, то как тогда вести проводку?
1. Запрещает постановление правительства Москвы. Номер не знаю.
2. В полу, за подвесными потолками, внутри каналов стен и потолков
Danil_kuzmin
Смотря где делать штробу в своем доме или квартире. Как правильно понял, вы имеете ввиду квартиру в многоэтажном доме.
По строительным нормам, нельзя нарушать целостность несущих конструкций (колонны, капители, ригели и т.д.).
Если по полу нет возможности или нельзя делать штробление под проводку, думаю правильней всего вести по стенам вертикально и потолку. По полу вообще не рекомендуется прокладку электрической проводки, если это нет специальных кабельных каналов как на производстве или в других организациях.
В домах, квартирах у нас ребята по лоткам ведут за потолком, в местах где высокий потолок чистовой, только в гофре кабель без лоточной трассы.
___VITOS___
В панельках - нельзя. Выше описали.
При хорошем слое штукатурки - горизонтальна штроба - да пожалуйста (но только в штукатурке, не задевая стены).
Если дом кирпичный (а есть и такие в МКЖС) то при толщине стен более чем в три кирпича - пожалуйста.
Если это не стена, а перегородка, из гозобетона допустим, тоже пожалуйста. Но с заделкой штробы смесью, по прочности равной прочности перегородки.
Если это монолит - то и вертикальные не желательно, т.к. есть шанс оголить арматуру и пойдёт коррозия по несущим конструкциям (но всем, как правило и к сожалению - по барабану)
Я сам противник горизонтальных штроб, т.к. гораздо лучше только вертикальные подъемы и опуски. Ибо конечный пользователь в таком случае всегда знает где у него проводка и куда прибить картину, чтобы гвоздь не нашел своего чемпиона.
Да и от последующих плясок с трассоискателем спасает.
Это в каком нормативе ?
___VITOS___
Честно, не видел нормативов запрещающих или регламентирующих устройство штроб, если поделитесь буду ОЧЕНЬ признателен.
Тут нашел то самое постановление правительства Москвы, о котором упоминали в сообщении выше. Распространяется оно на типовые проекты.
Касательно горизонтальных штроб в кирпиче, причем при толщине стены в три кирпича, как я писал выше...это стена почти метр толщиной (750 мм), что ей будет от штробы глубиной 50-60 мм?
Несущую способность существующей стены может заценить только конструктор. Либо из проектировщиков здания, либо иной, имеющий результаты обследования кладки. Даже толстые стены могут быть ветхими - кирпич никакой. В старом фонде не редкость забутовки, дымоходы, вентиляция.. Опирание балок произвольное. Довоенные дома после снарядов и годы без кровли опять латали и жили. О строительном браке умолчим. В кладке используются кирпичи с пустотами, а то и пустотелые блоки..
По-уму российскому электромонтажнику с перфом (штроборезом) нечего делать у кирпичной стены не имея на руках проект, а в нем решение специально обученного бойца (конструктора). Удивительно, но во всех НД для электриков лишь указания, что несущую способность нарушить низя. И нет норм на допустимые штрабы и отверстия в несущих стенах, выполняемые без расчетов, как в НД смежников (водопровод). К примеру, у немцев в ихних DINах такие штуки подробно прописаны, причем издавна. А в наших строительных нормах не нашел.
СП256 и вовсе отличился. Пункт для л/кл 15.11 объявляет вне закона штрабление несущих стен, а не ослабление оных.
В др. месте выкладывал труды по поиску и переводу забугорных норм на штрабы в кирпичных несущих, пусть и здесь будут.
Внимание, DIN 1053 (96 г.) не действует! Только посмотреть!
Таблички к EN1996 версии 2005г. можно посмотреть в ТКП EN 1996-1-1-2016 (или в отмененном СТБ EN 1996-1-1-2008), ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010
В РФ, как понял, не могут решиться на использование Еврокодов, хотя бы на уровне добровольных нд. При том, что иностранные стандарты в принципе применимы при отсутствии своих норм по вопросу (приказ 546)
Ознакомиться с новыми DIN EN 1996-1-1: 2013-02 Еврокод 6: Проектирование каменных конструкций. Часть 1-1: Общие правила для армированной и неармированной кладки. уж точно не помешает (даже просто для себя рукастого). Тем более, что на халяву заглянуть пока не удаётся (кто смогёт - выложите пожалуйста).
Обратите внимание, что с некой толщины стены допустимая глубина паза не растет. Видимо толщину стены принимали не на всякий случай, например штрабления, а все же под определенную нагрузку. Если сравнить с предшествующими DIN 1053 (ещё до 1980г.), то очевидно норма стала жестче, тогда до 60 мм допускалось.
