Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подобрать автоматический выключатель
Гость_Юрий_*
Здравстуйте. Есть 380 В. Хочу поставить себе проточник на 18кВт. Купил провод 4x4mm2. Посоветуйте какой подобрать автомат по номиналу. Планирую взять 4 полюсный на 20А х-ка С.
маловат на 20А..имхо
zendo057
25-32А Автоматы китайские так что 32 и обязательно диф либо узо.
При чём тут китайские автоматы?
По номинальной нагрузке автомат 32А в самый раз.
Кабель лучше потолще...
А вот 4х полюсник это излишество.
И тему перенёс.
Tad
Кабель не лучше, а в обязательном порядке толще - не менее 6 кв.мм медного.
Искра
32 А и 4 полноценных квадрата вполне хватит.
А расчёты без он-лайн калькулятора можно выложить, для наглядности?
Искра
Приведите мне достоверный пример, когда с данными параметрами подключения были проблемы.
А я о чём Вас прошу? Или Вы совсем не грамотный? Показали формулу, по которой считаете, дальше я сам разберусь. Проблема то в чём7
просто Гоша
Искра, уж за столько то лет можно было бы и научиться цитировать собеседника по человечески.
Гость сочувствующий, тут сама система чудит с цитированием (автора меняет).
Tad
Это надо привести не менее семи формул. А их надо знать, или хотя-бы найти).
dovlatov
Подскажите, какие материалы используются для производства качественных автоматических выключателей? Можно ли где-то найти не пластиковые, будут ли они норм? И что значит самозатухающий пластик? Посоветовали обычный автомат, но смущает крайне низкая цена. Как можно определить качественный автомат или нет? Не очень разбираюсь в теме, поэтому решил, может тут кто-то подскажет что-то толковое. Заранее спасибо.
off.open
Мде ... заказ из Австралии (это я к примеру) наверно Вас удовлетворит по цене.
