Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: при работе электро котла выбивает диф
Гость_Владимир_*
Имею в щите вводной автомат 380В 63А, к нему подключен автомат 380В 25А с подключением эл. котла 12 кВт, так же от вводного автомата 380В 63А установлены 3 дифа 25А, на розетки освещение и др. 4 года все работало, а сейчас при включении котла выбивает один диф, при этом котел продолжает работать. Выключаешь котел, все потребители с этого дифа работают.
пробовал автоматы на этом дифе в положение выкл, при включении котла диф все равно срабатывает, не понимаю почему, они ведь ни где не пересекаются
гудвин 30
Марку котла напишите.И как подключен ,есть ли заземление на котле.И на той линии ( заземление) где выбивает ДИФ.
Гость_Владимир_*
котел Эван, котел и все другое имеет заземление, все подключено по схеме производителя котла, работало несколько лет,
просто Гоша
Поменяйте этот диф на рядом стоящий или новый. Или же надо разбираться по месту.
Слава
то, что котёл работает не страхует от тока утечки.
Проверьте сопротивление изоляции.
