Цитата(SergAn @ 2.8.2007, 8:23)
Это ток короткого замыкания, который автомат сможет отключить и не сгореть.
При проектировании производят расчет тока КЗ. Исходя из величины этого тока и надо выбирать отключающую способность.
Если без расчета тока КЗ, то чем ближе к шинам, тем больше ток КЗ, соответственно отключающая способность автомата должна быть больше.
Возможна установка в жилые помещения автоматов на ток 10 кА, 20 кА? Я заметил что в основном стоят на 4.5кА.
Действует ли здесь "чем больше тем лучше". Как произвести расчет тока КЗ? Все автоматы в щитке должны быть с одной отключающей способностью?
