Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Счетчик и реле напряжения
Гость_Алексей_*
Привет!
Реле напряжения как подключать: до или после счетчика?
Если до, то его тоже пломбировать?
Если после, то насколько счетчик сам по себе защищен от скачков напряжения?
Какую марку счетчика и РН посоветуете? Чтобы надежно и надолго все работало
Инк
Привет.
После.
Не слышал о выходах счётчиков по этой причине. Например, НИКи спокойно выдерживают превышение вольт на 30 от максимально допустимого. Если кто в курсе, то самому интересно. Из проблем счётчиков знаю только о батарейке, когда она садится, то нужно вызывать представителя для её замены, чтобы правильно считал.
В России бестселлер УЗМ-51М, на форуме их очень уважают icon_smile.gif В Украине рулят Зубры, их и советую icon_smile.gif Недавно снял Диджикоп, отработал у меня почти 8 лет, очень удобное и продвинутое реле, но критический косяк в применении производителем хоть и хорошего, но винтового клеммника (где провода зажимаются торцами винтов), и этот клеммник, как оказалось не выдерживает долговременно даже половину заявленных 30 А.
Гость_Алексей_*
А если 380 придет? Счетчик загорится? Или тихо-мирно сдохнет (второе предпочтительнее)? У него там предохранитель есть?
zendo057
Предохранитель,защита от токов КЗ
элкъ
сдохнет ..
Гость_Алексей_*
Спасибо, а на какие марки счетчиков и РН лучше ориентироваться?
элкъ
ну тут хз.. по деньгам имхо
