Продам Б\У
Симисторный регулятор температуры МРТ380.14-25 используется для поддержания заданной температуры с помощью изменения мощности трехфазных электрических нагревателей , работающих от сети 380 и 220В.
Поддержание температуры происходит за счет включения/выключения нагревателей при непрерывном сравнении заданной температуры и температуры датчика. Переключение нагрузки производится симисторами в тот момент, когда ток и напряжение на нагревателе равно нулю. Это исключает возникновение электромагнитных помех и увеличивает срок службы нагревателей.
Особенностью данного регулятора является то, что он разделен на две части: блок управления с выключателем и блок симисторов. Это дало возможность существенно снизить цену на все устройство и облегчить его монтаж. Между собой блок управления и блок симисторов соединяется кабелем, что позволяет убирать большой блок управления под подшивной потолок, а пластмассовый блок управления устанавливать также как и обыкновенный комнатный выключатель.
Тел 8923 509 два три 36
