Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Тепловая защита трансформатора
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ
Гость_Алексей_*
Здравствуйте всем. Вопрос по КТП с сухим трансформатором. Транс в заводском исполнении имеет встроенные тепловые датчики в трех обмотках и концы от них сходятся в клеммную коробку. Есть ли обязательное требование требование делать тепловую защиту транса в КТП? Перерыл ГОСТы не могу найти найти конкретного ответа, или организация защиты носит рекомендательный характер, или это должно быть в проекте. Хотя проектанты обычно не заморачиваются с этим вопросом, т.к. КТП это комплектное изделие.
ЛЕША
А что говорит паспорт-руководство по эксплуатации?
Гость_Алексей_*
Молчит.
если
значит д.б.
Гость_Алексей_*
Цитата(с2н5он @ 7.2.2019, 18:03) *
если
значит д.б.
А все таки кто-нибудь сможет ответить по делу. В ГОСТах на КТП и на трансформаторы данного ответа не нашел, или плохо искал.
вряд ли и есть такое требование
если изготовитель не требует - забейте
Гость_Алексей_*
Это все лирика. Интересует нормативка.
которой нет?
Ваня Иванов
...Есть ли обязательное требование делать тепловую защиту транса в КТП?...
Уважаемый Алексей! Подождите, пока этот трансформатор не сгорит от перегрева, и ответ на Ваш вопрос тут же появится сам собой (не удивляйтесь, если он будет в погонах и с наручниками)!
Гость_Алексей_*
Потрындеть на разные темы я и сам могу. Ваня, вы же любитель писать умные и опусы и сыпать ГОСТами, так блесните знаниями. Вот товарищ "спирт" утверждает, такой нормативки нет.
ЛЕША
Цитата(Гость_Алексей_* @ 7.2.2019, 18:13) *
Молчит.
Сделайте "скан", пожалуйста. Именно от трансформатора.
Дык РЭ или паспорт и является той "нормативкой"...
ЗЫ. отдаленно напоминает ситуацию, когда пошли первые микроволновки... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Чего только туда не пихали icon_biggrin.gif - ведь в инструкции не написано, что нельзя пихать... icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
...Есть ли обязательное требование требование делать тепловую защиту транса в КТП?...
ПТЭЭП, гл. 2.1 Силовые трансформаторы и реакторы.
2.1.2. При эксплуатации силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и шунтирующих масляных реакторов должна обеспечиваться их надежная работа. Нагрузки, уровень напряжения, температура, характеристики масла и параметры изоляции должны находиться в пределах установленных норм; устройства охлаждения, регулирования напряжения, защиты, маслохозяйство и другие элементы должны содержаться в исправном состоянии.
2.1.41. Трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы при:
...ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения;
Гость_Алексей_*
Большое Спасибо Ваня Иванов!
только о тепловой защите там ни слова, да и ПТЭЭП имеет ограниченное применение
Гость_Алексей_*
Спасибо всем. Тема закрыта.
