Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 3 фазы 230 вольт
Алексей22
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как подключить шлифстанок на шильде которого указано, что он предназначен для работы под напряжением 230 Вольт 3 фазы. У станка имеется вилка с классическим круглым европейским разъемом под 4 отверстия. Что будет если его включить в нашу 3-фазную сеть на 380 вольт ?. Или может быть его надо включать через понижающий трансформатор. И вообще для каких целей производят такие станки с таким старнным подключением?
С уважением Алексей
ашим
Если подключить машину к сети 380 В,то по ее обмоткам удет протекатьповышенный ток (по закону Ома U=I*R),ЧТО ВЫЗОВЕТ ПЕРЕГРЕВ И БЫСТРЫЙ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ машинки.Выход:подключать ее через тр-р
Алексей22
кстати уточню, что согласно прилагаемой схеме двигатель собран "треугольником" - может этот двигатель зараьотать без понижающего транса от 380 Вольт или нет?
ScorpionXXX
Вот потому что он собран треугольником ты и должен подключать на 220. Был бы собран в звезду можно было бы подключить к 380. А так как это не так используй трансформатор.
VELZEVUL
Если есть возможность переделать на звезду (а она всегда есть) - переключай и вперед!
