Гость_Александр_*
27.2.2019, 17:42
Народ проблема такая , люстра с пультом , 1 режим не работает , хотя с пульта слышно как щелкает реле , в чем проблема , что посмотреть , на что обратить внимание , режим горения 5 ламп , остальные два режима работают отменно режим горения 4 ламп и режим подсветки.
Хотелось бы повторить что реле при нажатии на пульт щелкает , но лампы не загораются
Проверь лампы, провода, контакты.
Да, именно так: снять люстру и проверить все соединения (тут навыки не обязательно при отключенной люстре)
Если соединения в норме, проверить напряжение на выходах коммутатора и принять решение о его работоспособности (тут навыки необходимы, ибо работа под напряжением)
