Цитата(slonik @ 14.8.2007, 7:45)
Названия не знаю.А хочу поменять сгоревший двигатель постоянного тока на трехфазный.
Сейчас достаточно часто это делают - ставят асинхронник с КЗ ротором и ПЧ (в своей практике поменял 6 постоянников). Самое главное правильно подобрать двигатель по мощности, а это зависит от режима работы постоянника и функции, которую он выполняет. Одно дело заменить постоянник на конвейере, где требуется только регулирование скорости и другое дело на агрегете, где необходимо точное поддержание момента.
Если у Вас постоянник просто для регулирование скорости подачи масла в гидравлику, то ищите подходящий по габаритам АД (длина и диаметр вала, размер по лапам или фланцу)  и если его мощность будет не меньше Вашего, то ставьте.
Можете еще почитать тему
Обычный эл/дв и частотный преобразовательhttp://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=5602
