Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Периодически выбивает автомат
kssilkin
Добрый день. Прошу помочь, так как я уже все испробовал, что в моих знаниях и силах.
В квартире панельного дома с недавнего времени стало выбивать автомат. Иногда выбивает сразу после включения, а иногда спустя несколько часов. Все электроприборы проверил путем включения. Нагрузка не большая на сеть. Всё розетки и распред. коробки проверил на запах и визуально осмотрел - все нормально. Все патроны от люстр визуально осмотрел - ничего необычного. Щупал сразу после выключения розетки и коробки на наличие высокой температуры - не нашёл. Магометром проверил сеть через розетку, заранее обесточив квартиру, показывает 0. Знакомые электрики ничего дельного не подзказали, может тут помогут... Что ещё можно сделать, чтобы найти неисправность?
Бл.... Ещё один.... Написал кучу букафф. А тип автомата догадайтесь сами, дорогие экстрасенсы
А мегометр ноль показал где?
Из России
kssilkin,Магометром проверил сеть через розетку, заранее обесточив квартиру, показывает 0.
Если про мегаомметр хотели написать, то "0" это плохо... Даже караул!
Посторонним
Вероятно, мужики электрики-то и не знают, что положено надо выдернуть всё из розеток, выкрутить все лампочки и включить все выключатели. icon_smile.gif
Если автомат отключается через некоторое время, это может значить, что перегрузка icon_wink.gif
kssilkin
Автомат с16 двухполюсный и сразу, чтобы не было тупого вопроса дальше, автомат заменил на новый
Tad
Измерьте клещами ток, проходящий через автомат на предмет выявления нештатной утечки.
Гость_Друг_*
К примеру, покажет 0,5 ампер, объясните пожалуйста ... "нештатная утечка" чему равна?
Если "нештатная утечка" предполагается, Вами, большим, почему бы его не определить по счетчику?
В квартире панельного дома с недавнего времени стало выбивать автомат. Иногда выбивает сразу после включения, а иногда спустя несколько часов. ...
Неисправность, скорее всего, в самом автомате, а не в проводке. Подгорел контакт в автомате, или окислился. А может пружина, поджимающая контакт, ослабла. Идёт нагрев контактов и по металлическим частям образуется "мостик тепла" до теплового расцепителя, что и вызывает срабатывание автомата. Лечится заменой автомата.
Tad
Предлагаю самому подумать над этим. Если ответа не найдете, регистрируйтесь - тогда поговорим. А с анонимом у меня нет желания вступать в пререкания.
Сергей_Крупный
Отключить дома, в квартире все электроприборы и проверить состояние эл. счетчика. Если счетчик показывает нагрузку (по вращению диска, если он у вас старого типа, или по миганию светодиода, или непосредственно по точным показаниям, если новый цифровой) , значит, к вашей домашней сети кто-то подключился.
И действительно, непонятно, почему мегомметр показал "0". Если 0 то это значит изоляция неисправна и где-то есть замыкание в проводке.
Не все счётчики показывают ток в нагрузке. А вот измерить ток в начале линии не мешало бы... Хотя, если предположить "левое" подключение, то выявить его будет не просто, если щиток на лестнице.
Если в квартире, то найти виновника проще.
Если, если, если.... вот так тема и разрастается из-за скудности исходников...
Что за автомат то? Озвучьте инфу... Кроме известного факта, что это новый двухполюсник, есть ещё что добавить? Ну мало ли забыли сказать, что это дифавтомат. icon_wink.gif
Спрашивали... но молчит ТС.
