Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена счётчика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
*Паша*
Добрый день! Решил заменить проводку в квартире. дошёл до счётчика а он всего на 5 А. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл его менять? А точнее, он потянет 20 А? Там вроде гореть нечему. ну вообщем нужна консультация.
SergAn
Есть. Ставьте двухтарифный на 10(40) или 5(50) А.
Потянет, но не долго icon_smile.gif Там есть токовая обмотка, и контактные соединения, проблемы обычно возникают именно в них.
Раз уж решились на полную замену проводки, то делайте всё в комплексе. И счетчик, действительно, ставьте двухтарифный. Хоть он и дороже, но со временем окупится.
*паша*
Спасибо всем ответившим !
ushaki
Рассказываю процедуру замены.
Идешь в ПЕтроэлектросбыт, заказываешь счетчик с установкой. Двухтарифный будет стоить около 2000 р.Почему с установкой: при покупке счетчика на стороне будут проблемы с опечатыванием его представителем Петроэлектросбыта. Они могут придти и сказать, что он неповеренный и забрать его на поверку, которая может затянуться. Да, еще. Перед тем, как делать замену проводки, сходи В Петроэлектросбыт и попроси придти снять показания. После того, как они придут, снимут показания, платить будешь по среднему до установки нового счетчика. Только после этого приступай к замене проводки. Если ты уже сорвал пломбу с клеммной колодки счетчика, готовь денежку на штраф( у моей знакомой получилось договориться за 1000р.). Почему пишу об этом: Делал своей знакомой замену проводки и ей сказали в Петроэлектросбыте, что проблем с установкой не будет, а когда пришли, потребовали тот акт о снятии показаний. В принципе они имеют полное право подать на тебя в суд за безучетное пользование эл.энергией. Ей удалось договориться за 1000р. Хотя я ей эту процедуру рассказывал. Так что не наколись.. icon_wink.gif
