Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель из СПЭ горит
S-cream
Коллеги, приветствую.
С кабелями из СПЭ раньше не работал, в эксплуатации не имел. Наверняка у кого-то (ж) опыта побольше, чем у меня.
Итак, дано:
КЛ 20 кВ. Возраст - около 8 лет. Длина - до 20 метров (от элегазового выключателя в ВРУ до трансформатора). Прокладка по лоткам.
3 одножильных кабеля из СПЭ с экраном.
Экран заземлён с одной стороны (не у трансформатора).
Трансформатор 20/0,4 сухой.
Нагрузка небольшая (ночная).
РПН по стороне 110 кВ на тр-ре 110/20
Возгорание (третье за 8 месяцев) на концевой муфте одной жилы (все фазы разные, на двух разных трансформаторах) непосредственно в районе присоединения к трансформатору (30-40 см от наконечника, точнее сказать сложно).
Горение возникает между экраном и токопроводящей жилой. То есть ни на корпус, ни на другие фазы пробоя нет.
Было ли у кого-то что-то похожее?
Интересны причины и возможность малыми или большими затратами исключить такие ситуации.
Ваня Иванов
Цитата(S-cream @ 9.4.2019, 11:36) *
КЛ 20 кВ. Возраст - около 8 лет. Длина - до 20 метров. Возгорание (третье за 8 месяцев) на концевой муфте одной жилы...
Горение возникает между экраном и токопроводящей жилой. Интересны причины и возможность малыми или большими затратами исключить такие ситуации.
Уважаемый коллега S-cream! Судя по Вашей информации, Вы почти 8 лет жили не тужили, а потом вдруг ни с того ни с сего всё начало гореть. Заводской брак кабеля отпадает, т.к. он бы проявил себя в первые годы эксплуатации, материалы концевых муфт - тоже.
Первая возможная причина - вмешательство некомпетентного персонала, а если точнее "испытателей", которые испытали этот кабель постоянным (выпрямленным) повышенным напряжением, что очень вредно для изоляции из сшитого полиэтилена. Такой кабель лучше вообще не испытывать, если у Вас нет испытательной установки переменного напряжения сверхнизкой частоты 0,1 Гц.
Вторая причина - кривые руки ремонтников, выполнявших восстановление пробитого в первый раз кабеля. Вполне вероятно, что "горе-испытатели" и "горе-ремонтники" - одни и те же лица...
Изоляция износилась. Меняйте кабель.
а до 1-го раза?
Цитата(с2н5он @ 10.4.2019, 14:36) *
а до 1-го раза?
Ваня уже говорил выше, что:
при пуске испытывали правильно, а потом вдруг нет?
S-cream
Спасибо.
Дело ясное, что износ, старение, косячки при монтаже, которые начали вылезать только сейчас.
Нашел файлик ПДФ. Как говорится, всё сходится.
https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2018-08/14.pdf
тоже самое, друой источник http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle....pdf?sequence=1
Вопрос - что ж делать-то? Пока остановились на "сидеть в готовности" и "увеличить страховой запас".
Беда еще в своевременном обнаружении.
ЛЕША
Проложить ААБл/ААШв и т.п. и забыть на ...цать лет.... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Не смешите гусей! За каких-то 8 лет изоляция СПЭ так сильно не может "износиться", если конечно кто-то не помог ей в этом, как уже говорил наш "всезнающий гуру" Ваня Иванов.
S-cream
Понятно, что "старение" - не единственная причина. Там комплекс. Где-то перегнули, где-то надавили, где-то перегрели, где-то миллиметры не выдержали.
Меня на самом деле волнует и интересует еще один момент.
1. Почему все случаи произошли в районе подключения к трансформатору?
2. Может ли такая проблема возникнуть на других подключениях (выключатели). Или только у незаземленных концов?
Трансформатор при работе гудит? Гудит! А значит вибрирует мелкой дрожью, эта вибрация передаётся на жилу кабеля и постепенно разрушает её изоляцию из СПЭ, а кабели с бумажно-масляной изоляцией вибрации не боятся.
Вывод: Слухи о неоспоримых преимуществах кабелей с изоляцией из СПЭ явно преувеличены!
S-cream
Мысль интересная.
А что вы думаете насчет электромагнитных полей вокруг трансформатора?
S-cream
Другая сторона процесса...
Это в RM-6, висели ниточки на Т-образных адаптерах.
Надеть термоусадку, али не стоит? Гадкий, гадкий СПЭ...
-Mike-
Мне кажется, что первопричина в работе РПН на трансформатор, вызывающее импульсное перенапряжение в ближайших точках от трансформатора.
На стороне 110кВ наверное керамическая изоляция, а сторона 20кВ - узкое место. Между экраном и фазами на кабеле с транса самый большой импульсный и ток и напряжение.
Что может помочь: посмотреть РПН - может там неисправность; поставить ограничитель импульсов на выходе транса, малоёмкие конденсаторы между фазами и землёй?
S-cream
на РПН счетчик 7500
Буду связываться на предмет осмотра-ревизии именно РПН (независимо от данной ситуации).
по 0,4 и по 20 и по 110 стоят ОПНы
И, да, самые проблемные трансы - первые в цепочке от ПС
Не понял взаимосвязи. На 110 - керамика, да.
-Mike-
Обычная керамика понадёжнее для перенапряжения.
