Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТМГ11 630 на изоляторах НН нет напряжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ
olegrf
Может ли такое быть, что на ВВ ввод поступает напряжение, а на выходе НН напряжение 0 Вольт?
ТМГ11 630 6/0,4 производства МЭТЗ, с виду как огурчик, не старый. Было КЗ в РУ-0,4 кВ на шинах до главного автомата.
Со стороны ВН тыкаем УВНом - показывает присутствие высокого напряжения (светится, пищит) на всех трех фазах. Величину этого напряжения к сожалению измерить пока нечем. Со стороны НН измеряем 0 Вольт, пробники не светятся, электричества нету.
Может ли быть, что в РУ-6 кВ выбило все высоковольтные вставки, но тогда почему УВН показывет присутствие высокого напряжения? В РУ-6 кВ к сожалению заглянуть пока не могу (опломбирована дверь сетевой организацией).
Отключали РЛНД на линии, УВН не пищит не светится. Трасформатор проверили изоляцию, проверили сопротивление обмоток мостом - все четко (сопротивление АВ, АС, ВС примерно 0,0042 Ом, сопротивление ав,ас, вс примерно 0,56 Ом).
В самом же трансформаторе внутри нет никаких защит наподобие вставок, которые могли бы пробиться. Да и тогда не измерилось бы ничего измерительным мостом. Такого раньше не встречал, не могу понять...
ЛЕША
Вы к электрике каким боком относитесь? Этому еще в ПТУ учат...
Да. Если приходит одна фаза. А вы "тыкали" на шпильках трансформатора. Вот через целые катушки/обмотки у вас на всех шпильках и будет показывать.
Тыкать другим надо... Электрики....
Проверяйте вставки ВН на целостность.
И в руках лучше иметь УВН с трубкой фазировки. А ещё лучше цифровой двухполюсный УВН.
olegrf
УВН двухполюсный с индикацией величины не имеется сейчас в наличии, но скоро будет, в РУ-6 кВ очень сложно попасть, но теперь придётся по любому попадать туда. Получается две вставки сгорело, а через третью и пищит УВН.
вызывайте сетевую
ЛЕША
А если учесть, что напряжение индикации УВН не более 1,5кВ....... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
olegrf
то что из этого вытекает...? Что надо ВВ указатель напряжения с индикацией величины?
Valerapol
Это просто говорит о том, что может и все три вставки сгорели, а напряжение чуть более 1,5 кВ может и через поврежденную плавкую вставку передаться.
Сергей ДД
Цитата(olegrf @ 10.4.2019, 9:15) *
.... в РУ-6 кВ очень сложно попасть ....
Настораживают ваши ответы, Будьте осторожней, даже при наличии одной фазы в РУ-6 кВ, человек может пострадать.
olegrf
Да всё уже, попали сегодня всё сделали, действительно две вставки сгорели, причем вставки стояли на 50А и на 10кВ, видимо ставили их из тех, что были под рукой. Сам ТМГ на 6 кВ и 630 кВА, явно там вставки должны быть на больший ток, наверное на 100 или даже 160 А.
Цитата(olegrf @ 11.4.2019, 17:49) *
... Сам ТМГ на 6 кВ и 630 кВА, явно там вставки должны быть на больший ток, наверное на 100 или даже 160 А. ...
А Вы поинтересуйтесь номиналами плавких вставок на 6 кВ. можно здесь посмотреть: /cuu.su/BmDi6cY/
olegrf
Спасибо, полезная табличка, откуда она? А то в интернете информация противоречивая, кто-то пишет в 2 раза должна вставка должна быть относительно номинального тока трансформатора, кто-то в 3 раза icon_smile.gif
Цитата(olegrf @ 11.4.2019, 19:08) *
Спасибо, полезная табличка, откуда она? ...
Случайно сохранилась, взята была из электротехнического справочника 80-х годов.
