Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: где достать катушку
sadux
Доброго дня. катушка в обрыве и не притягивает сердечник. как узнать характеристики катушки чтоб аналогичную поставить и где достать можно такую, прошу совета.
гудвин 30
Для ускорения, напишите с какого оборудования вы это сняли.
просто Гоша
Такого оборудования уже 100 лет как нет нигде, чтоб его оттуда снимать, да и перемотана уже возможно многократно вручную.
гудвин 30
Но нужно уточнять про напряжение питания катушки, и частично нужно будет переставлять некоторые элементы со старой.
https://naberezhnyechelny.flagma.ru/elektro...v-o4361480.html
Цитата(просто Гоша @ 10.4.2019, 10:01) *
... да и перемотана уже возможно многократно вручную.
Поддерживаю. Если уж совсем безвыходное положение - снимайте катушку, разматывайте, считая витки, и наматывайте по новой. А уж если найдёте ручной намоточный станок радиолюбителя - вообще без проблем, там даже счётчик витков имеется.
sadux
снято с тельфера, с тормоза. к сожалению ни марки тельфера ни каких то надписей на катушке самой нет, катушка питалась от 220 или 380 вольт
просто Гоша
От скольки питалось можно замерить на тельфере. Размотать, считая витки, и намотать так же сикось-накось таким же проводом (только новым).
Valerapol
Считать витки на такой катушке вовсе не обязательно. Важнее правильно провод подобрать такого же сечения. Катушки такие мы перематывали просто до полного заполнения проводом.
