Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: две лампы ДНАТ при включении одновременно не работают
неюра
Доброго времени суток,вопрос-головоломка.
Есть два комплекта ДНАТ 600 с трёхконтактными ИЗУ,дросселем и конденсаторами 50мф по два в каждом комплекте,так же установлены магнитные пускатели,для каждого комплекта свой.
По отдельности каждый из комплектов работает,но если попробовать включить их одновременно,комплект запускаемый вторым не разожжётся!ИЗУ гудит,магнитный пускатель гудит,но лампа не запускается и признаков жизни не подаёт.Выключаем несработоавший комплект,через пару минут снова включаем его-работает,замечательно,включаем второй,который эти пару минут назад отлично работал-всё та же история-гудит,не запускается.Итак вопрос:почему так происходит и как это устранить?!Благодарю за внимание
идет посадка напряжения .
устранить :
- заменить кабель на большее сечение
- пуски разнести по времени
электроник1
ИЗУ поменять
И каким боком замена ИЗУ поможет при просаде напряжения?...
