Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление станков
Доброе утро.
Допустимо ли при пятижильном питании станка соединять на корпусе нули. На ЩР ТN-S. И, если допустимо, в каких случаях?
НИР
Какой ноль, сколько станокв, лучше бы нарисовали.
Если в системе ТN-S объединить защитный PE-проводник с рабочим нулевым N-проводником, то система ТN-S утрачивает смысл и превращается в пародию на систему ТN-C. При этом станок будет тоже нормально работать, если только цепь его питания не защищёна устройством, реагирующим на дифференциальный ток (УЗО, АВДТ и т.п.)
разве ТС задавал такой вопрос?
sasha4312
Если станок на 380 и рабочего нуля N у станка нет, то N кабеля, чтобы не болтался, можно прикрутить на корпус вместе с РЕ. Ну и в щите, конечно, чтобы не было повторного соединения РЕ с N
Станки старые, и однофазные потребители там есть. Решил переделать, а начальству интересно- зачем, если всё работает. Говорю, мол, неположено так, смысл то 5-ой жилы теряется. А сам думаю, может есть какая-то хитрость, или просто по старой привычке сделали
просто Гоша
А попадробнее про ваши переделки/проделки можно узнать, а то уж тут многие в гаданья ударились.
rosck
Поставить в станке изолированную от корпуса шину . На нее свести все нулевые проводники. На клемник подключить ноль с линии. На корпус станка подключить защитный проводник.
off.open
Вы с самого первого поста пишите, что питание станков пятижильное ... любой поймет при этом, что все пять жил подключены в соответствующие им места ...
Фазные на свои, нуль - тоже, пятый (как понимаю РЕ) на корпус станка ... вопрос, почему Вы решили, что это не правильно?
Расшифруйте смысл Вашей фразы ... "смысл то 5-ой жилы теряется"(с) ... если он никуда не подключен, зачем пишите, что система TN-S?
Ixtim
Цитата(Гость @ 25.4.2019, 7:56) *
...Допустимо ли при пятижильном питании станка соединять на корпусе нули...
Запрещено ПУЭ 1.7.135
Станки старые, и однофазные потребители там есть. Решил переделать, а начальству интересно- зачем, если всё работает. Говорю, мол, неположено так, смысл то 5-ой жилы теряется. ...
Я так полагаю - рабочие ноли (N) присутствуют только в цепях управления. Если это так, то в чём проблема?
Tad
Проблема в том, куда деть пятый N проводник. Ответ был дан верный - на дополнительно оборудованную изолированную от корпуса шину.
Так-то оно так, только тут могут быть нюансы. Поскольку станки старые, N может сидеть и на корпусе станка. Тогда надо N с корпуса убирать. Это одно, второе - станки, по мимо N на корпусе могут быть заземлены ещё и металлической полосой. В общем тут всё подробно описать.
zendo057
Автор все подробно описал.Если в станке нет рабочего нуля то либо оставте его пустым либо как уже предлагалось на отдельную шину.
off.open
Цитата(zendo057 @ 1.5.2019, 19:27) *
Автор все подробно описал.Если в станке нет рабочего нуля то либо оставьте его пустым либо как уже предлагалось на отдельную шину.
Он писал, что имеются однофазные потребители, т.е. "нуль" присутствует. Также писал, что питание осуществляется по пятипроводной схеме, т.е. и пятый провод подключен, но не написал, почему он считает, что так не правильно, и что он понимает под "пятый провод теряет смысл"(с).
Ещё раз перечитал все сообщения. Наиболее правильным считаю, выразился уважаемый rosck, сообщение 8.
ЛЕША
Год вода в эксплуатацию?
Решил переделать,
Реконструкция? Проект должен быть. А так, что, с утра встали, потянулись, и мысль - а дай-ка переделаю???
Действительно...
Год постройки/монтажа старше, чем год введения 3/5 -проводки?
Тогда опишу ситуацию по-другому: Пятая жила теряет смысл- это - а). Превращает в TN-C, и б). Запрещено в ПУЭ объединять нули. Решил переделать- Предложение перед руководством мер, при которых оборудование выводиться из эксплуатации, что означает простой и потерю дохода, и поэтому прежде, чем согласовать работы, хочу для личного интереса спросить- могут ли быть скрытые нюансы в подключении старого оборудования ( токарный станок 1М63Н работает с 96-го года,неизвестен год производства) ввиду объединения нулей.
Цитата(Гость @ 7.5.2019, 9:49) *
Решил переделать-
А вы кто на этом производстве, ваша должность, статус ?
... Запрещено в ПУЭ объединять нули. ...
Вот Вы везде пишете объединять нули, объединять нули ... Какие нули Вы имеете ввиду?
На этом станке негде использовать рабочий ноль, цепи управления - 380 В.
Поэтому используется только РЕ, а N-просто сажайте параллельно РЕ, усилив его, или заземляйте с двух сторон, промаркировав как резерв, или откусывайте в разделке с обеих концов.
А вот что мне интернет выдал по ссылке: stanok-online.ru/shemy/tokarnie-stanki-shemy/3100-shema-elektricheskaya-principialnaya-tokarno-vintoreznogo-stanka-1m63n-1.html.
"Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка модели 1М63Н-1
Питание электрооборудования станка осуществляется от сети переменного тока. Питание цепей управления переменного тока осуществляется напряжением 110В от понижающего трансформатора TV1. Питание цепей управления постоянного тока осуществляется напряжением 24В от понижающего трансформатора TV1 через выпрямитель VD1...VD4. " ...
Прошу прощения, не обратил в своём сообщении на расширение марки станка 1М63Н - 1Н, исправляюсь:
//stanki-katalog.ru/sprav_1m63n.htm
Технические характеристики электрооборудования станка 1М63Н
В теме говорим о месте использования жилы кабеля-N. Первичная обмотка трансформатора для питания цепей управления станка на 380 В. Для 110 и 24 В нуль N не используется.
А понижающий трансформатор первичную обмотку какую имеет? Правильно, на 380 2ф
Цитата(gomed12 @ 14.5.2019, 20:56) *
В теме говорим о месте использования жилы кабеля-N. ...
А я разве спорю с этим?
... цепи управления - 380 В.
Вот поэтому и написал о цепях управления (сделал уточнение).
off.open
Цитата(Гость @ 7.5.2019, 10:49) *
Тогда опишу ситуацию по-другому: Пятая жила теряет смысл- это - а). Превращает в TN-C, и б). Запрещено в ПУЭ объединять нули. Решил переделать- ...
Три поста и никакой ясности (одни повторы) ... товарищь просто тролит похоже или я туплю, не понимаю, чего он хочет.
На картинке "пятижильная схема питания" (в моем понимании) ... что и зачем в ней надо менять?!!! icon_sad.gif
В СЗ ТNS для симметричной нагрузки или при отсутствии потребителей на 220 В не обязательна 5-жилка, достаточен 4-х жильный кабель, об этом говорится в последних постах.
off.open
Гм ... извините, не обратил внимание, что тема перешла на отвлеченные разговоры ... хотел автора услышать.
А разве не об этом мы говорим в последних сообщениях?
Пост №1:
off.open
Но ведь автор писал, что однофазные потребители присутствуют, и о симметрии в цеховых условиях, не стоит мечтать, имхо.
Ну да ладно, коли автор не желает писать, что именно неправильно в его "пятипроводке".
Перечитайте еще раз тему внимательно, однофазные нагрузки находятся не на линии питания станка.
Viktor2004
https://yadi.sk/i/3DheXoAwyT-Yvg
Вот электросхема современного токарного станка.
Подключаю их всех без рабочего нуля. Однофазные потребители присутствуют, в том числе и обычная розетка (стр.3).
Меня удивляет что производители сажают на землю вместе со вторичными обмотками трансформаторов еще и минусы всех блоков питания на 24В (стр.4)
Один мой коллега (он уже естественно у нас не работает) в процессе пусконаладки случайно проводок с номером 10 подключил на клемму 50 (минус одного БП на плюс другого). Сгорело нахрен ВСЁ. Ущерб на миллион.
zendo057
Грошцена таким БП.Если такой ущерб.А увольнять наладчика из за банальной оплошности...Здесь должен быть вопрос к конструктору.
Viktor2004
При чем тут БП, когда в результате ошибки два БП включили последовательно и вместо 24 вольт в приводы было подано 48.
Приводы и Ренишоу сгорели. Хорошо ЧПУ уцелело, оно отдельно запитывается. Иначе одним миллионом не обошлось бы
zendo057
Грешок.Не вникая ответил.
Pantryk
Для безопасного сверхнизкого напряжения (при котором не требуется заземление полюса источника питания) необходимо не только само низкое напряжение, но еще и источник питания должен удовлетворять по надежности изоляции. Обычные импульсные БП зачастую не являются разделительными, поэтому за БП должны применяться те же защиты, что и до БП, вот и заземляют.
Tad
А что за оборудование, где вместо одного нормального ставятся несколько маломощных БП?
