Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как ограничить время протекания тока
Неумеха
Есть устройство в котором стоит автомобильный активатор 12вольт(который в дверях кнопку подымает-опускает) и на него подаеться напрежение в течении секунд 3-5. Такого режима он не выдерживает и горит, в авто на него импульс менее секунды.
Так вот, что можно подключить в цепь чтоб напрежение на активатор пропадало после одной секунды? На ум приходит только биметал.предохранитель. Чуствую есть решение поизящьней, беда только, что про транзисторы,теристоры и пр. я имею очень отдалённое понятие,но если кто на пальцах обяснит - пойму.Помажите!
AlexPetrov
Первое, что приходит в голову, это введение в устройство генератора тактовой частоты. Т.е., при подаче управляющего импульса на ваш "активатор", его (импульса) длительность будет отслеживаться счётчиком тактов. Саму длительность импульса в случае применения цифровой логики можно легко регулировать. Возможна реализация и на транзисторах.
Совет: обратитесь за помощью к радиолюбителям или специалистам.
andreich-1
Поставить элементарное реле времени... оно будет включаться, и подавать напругу на активатор - при подачи напруги на свою катушку, а отключаться через заданное нами время (от 0.1сек и до десятков часов), или при пропадании напруги с катушки.
Мне представляется самое простое решение на одном реле с нормально замкнутым контактом. Время получаемого импульса - время срабатывания реле, можно увеличить кондюками, при постоянке не проблема.
Кнопка ( или что у Вас управляет) подключена к обмотке и к НЗ контакту, второй хвост которого подключен к активатору. Вот и все.
Неумеха
А можно просто впаять конденсатор в цепь? Скажем пару секунд он заряжается,потом разряд.Будет так работать?
Anatoli
Нужно ставить концевики на исполнительном механизме
А ведь не такой и неумеха! Действительно, если достаточную емкость переключающим контактом сначала зарядить, а потом переключить на активатор, то больше ничего и не нада. Весьма изящно. Можно заряжать через сопротивление и разряжать обычной кнопкой, но тут появляется время заряда, вопрос мощности сопротивления и т. д. А одним кондесатором не обойтись..
Концевик с конденсатором будет ощутимее!
AVE
ток - около 1,5А, падение до 10В.... Ой 6,713 Ф
схема должна быть с ключом, например с релюхой, просто так цеплятб к её обмоткам конденсатор всё равно нельзя - неизвестно с какой частотой будет происходить там колебательный разряд, а это ни к чему. Лучший вариант - твердотельное релле (марок навскидку не помню) на соответствующий ток, и уж к её входам упраления чиплять конденсатор. Величину ёмкости можно примерно посчитать по:
С= Iсраб*t/U
Уважаемый AVE, покажите пожалуйста расчет поподробнее. Неужели такенная банка получается чтобы дернуть электромагнит?
