Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Лестница- стремянка для электрика
Мукасей
У нас на предприятии у дежурных электриков позабирали алюминевые стремянки весом 3.6 кг и выдали стеклопластиковые весом 11 кг. Мол это приказ министра энергетики по линии ТБ ( пусть бы этот министр и таскал на горбу 11 кг). Вопрос. Если электрики используют эти лестницы только для замены лампочек по туалетам, то может на нее не распространяется условие- только диэлектрическая. Может есть способ вернуть старые облегченные? Заранее благодарен.
Сунцов Денис
1. Пусть инициатор замены лестниц покажет этот приказ хотя бы в электронном виде
2.1 Если покажет, тогда, как говорит один из участников форума, "против циркуляра интеллект бессилен"
Мукасей
Хорошая идея. Проверить лично внутренние инструкции и если упоминания нет, то... Я полностью согласен. Большое спасибо.
Ixtim
Цитата(Мукасей @ 1.6.2019, 20:05) *
...Проверить лично внутренние инструкции и если упоминания нет, то...
Но есть вероятность, что вам могут предложить поискать новую работу с легкими стремянками... icon_wink.gif
Сунцов Денис
Это как???
с каждой инструкцией по ОТ каждый работник должен быть ознакомлен подписью в приложении "Лист ознакомления"
А этих инструкций - вагон и маленькая тележка....
Если работник не ознакомлен в установленные сроки, то в первую очередь "нахлобучивается" его непосредственный руководитель при проверке службой ОТ.
просто Гоша
Проверить лично внутренние инструкции ...
министра энергетики по линии ТБ ...
Бурные и продолжительные аплодисменты!
У нас на предприятии у дежурных электриков позабирали алюминевые стремянки весом 3.6 кг ...
... Мол это приказ министра энергетики по линии ТБ ...
Мои поиски этого приказа успехов не принесли ...
... Если электрики используют эти лестницы только для замены лампочек по туалетам, то может на нее не распространяется условие- только диэлектрическая. ...
Предлагаю Вам пойти другим путём, вот выдержка из официального документа: "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261)
2.21. Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые
Назначение и конструкция
2.21.1. Изолирующие приставные лестницы и стремянки предназначены для проведения строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках или электротехнологических установках.
На основании этого документа:
Присваивайте туалетам статус электроустановок с оформлением соответствующих документов: группы по электробезопасности, систему нарядов-допусков и т.д. и т.п. icon_biggrin.gif
А если серьёзно, требуйте со своих вышестоящих предоставить Вам этот приказ для ознакомления и Вашей подписи с ознакомлением этого приказа. ...
