Цитата(slavapril @ 5.6.2019, 22:49)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
... Ну, а если начальник не прав, смотрите пункт 1 ...
А если на выключателе со временем будет плохой контакт? ...
Я так понял, что розетка запитана не через выключатель, где будет плохой контакт?
Да сейчас к тому же линии освещения и розеточные делают отдельными.
Так-то так, только у ТС аналогия с блоком из трёх выключателей и розеткой, устанавливаемых на сантехкабинах (освещение коридора, туалета, ванной комнаты и розетка для коридора. Там как раз перемычка стоит между "фазой" на розетку и "фазой" на выключатели.
Я в подобном случае тоже провод с экономил. Попал в первый раз на монтаж в панельный жилой дом, и обратил внимание, что женщины-электромонтажницы прокладывают шесть проводов от распредкоробки до этого самого блока, а заводскую перемычку между розеткой и выключателем просто выкусывали. Спросил об этом у мастера, а тот вообще не в курсе. Вот и получилась экономия провода: 120 квартир в доме умножаем на полтора метра, получаем 180 метров. Хотя времена были советские, на такие мелочи внимания не обращали.
