Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Возможна ли такая схема проводки?
Славянофил
Добрый день. Скажите пожалуйста безопасна ли такая схема подключения проводки? В кладовке нет розетки а свет там все равно не нужен, поэтому вместо лампы подключил розетку, а в выключателе оба провода подключил к одной клемме. Можно ли так делать?
Dimka1
можно
просто Гоша
Автомат какой-нито стоит? На сколько ампер?
Славянофил
Не очень понял про какой автомат. Есть стандартный квартирный счетчик и предохранители.
Dimka1
этого вполне достаточно. Делай свой холодильник от выключателя.
электроник1
пойдёт
-Mike-
Если лампа под потолком, то лучше вместо выключателя установить розетку, а в лампе сделать перемычку (может даже эл. патрон убрать).
Цитата(-Mike- @ 8.6.2019, 12:15) *
.. то лучше ..
Чем лучше ?
-Mike-
Судя по рисунку, никто розетку на место лампы не пристраивал. Розетка "подключена вместо лампы" в коробке под выключатель, а расположена ниже.
Славянофил
Выключатель в коридоре, на коридор и кладовку. Провод уже до этого был протянут от лампы и розетка уже была на стене. Просто раньше было лень выключатель менять и была вероятность, что при случайном его выключении выключился бы и холодильник. Теперь такая вероятность исключена, всем спасибо.
