Всем доброе!
Между домом и баней пора поменять кабель. 20 метров. Думаю Сипом.
Из дома 2.5мм2 медь на чердаке на внешнюю стену выходит, в баню сделан стальной гусак на чердак. Не могу определиться с переходами с сип на медь.
1. SLIP12.1 смущает только из-за полного отсутствия опыта применения. Так вроде все то.
2. На фасаде дома поставить щиток, коробку и через соединительные контакты. В бане то же самое, но после гусака на чердаке.
В бане супер нагрузок нет. Свет, морозилка.
