Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет потерь в линии
energood
Господа! Просветите несведущего, как расчитать процент потерь мощности в линии 0,4 кВ (величина,которую вносят в проект электроснабжения)?
Заранее благодарен!
Ма -Сумма моментов нагрузок по участкам линий в кВт*м
F - сечение в мм2
ток трехфазный переменный 0,38кВ
для меди в % дельтаU= 0,0131*Ма/F
в В дельтаU=0,0496*Ма/F
Victor195002
Добрый вечер.
Дело это сильно нудное. Если схема не сильно сложная - можно использовать метод оперативных расчетов. Ну, а если дело пахнет, например типа завода или чего-то такого - то скорей всего, открывай приказ Минпромэнерго от 04 октября 2005 г № 267 и смело бросайся в его пучины - мало не покажется.
Мегавольт
Заранее благодарен!
Если к примеру считать от этажного щитка к группе эл.плиты, то сначала нужно посчитать потери в вводном кабеле с учетом всей мощности квартиры, которая на него приходится, а потом потери в групповом кабеле с учетом только мощности эл.плиты и суммировать их.
Есть прога если надо вышлю
energood
Если не трудно, вышлите, пожалуйста, на energood@mail.ru! Спасибо!
energood
F - сечение в мм2
Большое спасибо!
energood
Цитата(Victor195002 @ 24.8.2007, 2:35) *
Добрый вечер.
Трудности не страшны, а метод оперативных расчетов, это приведенный выше?
Victor195002
Добрый вечер.
Не совсем так. Ну, а если трудности не страшны, то загляните в Приказ Минпромэнерго от 03 февраля 2005 г № 21 "Об утверждении методики расчета нормативных(технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях". Там все коротко и точнее не скажешь. Более подробно методика расчета рассмотрена в цитируемом Вами моем посте от 24.08.07.
ToXa
Цитата(Victor195002 @ 31.8.2007, 19:06) *
Добрый вечер.
Если не сложно вышлите на Anton_Kors@mail.ru интересно почитать... icon_wink.gif
Victor195002
Добрый день.
Ну, если интересно, то почитайте. Материал выслал в указанный адрес.
AlexPetrov
Victor195002, есть в наличии упомянутые приказы №№21, 267 в электронном виде?
Victor195002
Добрый день.
Есть. Куда отослать?
AlexPetrov
В личку даю координаты. Благодарю.
Victor195002
Добрый день.
Документы отправлены.
AlexPetrov
Вечер провёл в поисках электронной версии книги "Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях", но безуспешно. Зато под носом обнаружилась
"Инструкция по нормированию, анализу и снижению потерь электроэнергии в электрических сетях"
от 14.08.2001 г. под авторством Ю.С.Железко. Полагаю, она и послужила прообразом. Victor195002, спасибо за наводку! icon_wink.gif
Victor195002
Добрый день.
Все здорово. Действительно, под носом! Единственно, что все таки у ЭСО провести работы по учету потерь при транспортировке попроще- у них на достаточно высоком уровне организован учет (а именно сами точки учета определены) и возможность проведения замеров необходимых характеристик, все основные программы заточены именно под это дело. Основные сложности начинаются при оценке потерь в сетях 0,4 кВ, которые по разным оценкам достигают 40% от общего объема потерь при транспортировке и потреблении. Документ РАО об этом не дает представления. Да, кстати и ссылка на Железко Ю.С.- тоже.
Дополнительно направил в адрес структуру заключения экспертизы по потерям эл. энергии.
pentagon13
День добрый!
Если не сложно, то не могли бы и мне выслать оба приказа на pentagon13@list.ru
Заранее благодарен.
Victor195002
Добрый день.
Отослал в адрес.
Electro_nsk
если не трудно будте любезны
Добрый день. У кого нибудь есть файлик с расчетом по инструкции 326 приказа? Нужно посчитать потери электроэнергии от точки подключения в ТП до узла учета. выход из ТП кабелем медным 4х16 длина 14м, далее СИП2 3х16+1х25 длина 166м. Ру-27,5кВт, Рр-15кВт, S-17,1кВА, Iр-27,6А, cos-0.88. Есть файлики якобы из Сбытовой компании, но по ним получаются потери около 5% вызывает сомнения, хотелось бы точно посчитать по нормативу, что бы если что можно было сослаться.
так может сначала файлики из Сбытовой выложить?
а как тут файлы прикреплять?
можно. тем более гостю, не тут, а в любом файлохранилище в Инете, а тут ссылку
не увидел там расчетов для Ваших данных
а чего там видеть то, 3 или 4 цифры подставить, сам принцип то расчета не тот!
принцип тот, только по нему расчитывают нормативные потери, Вам как понял нужен факт, если не горит в течении 3-4 дней ориентировочно могу заняться и что бы быстрее для Вас все-таки расчет есть ?
да нужны фактические, горетьто горит, причем синим уже, за помощь буду благодарен http://files.mail.ru/13AC88C626DC46D1B74821107A1BF093
для СИП
дельтаW = (W xW х R x 0.001 х L) / (Cos x Cos x U x U x Траб)
дельта - потери в месяц
W расход за месяц
R уд. сопротивление 1,91 Ом/км (по данным Энсто)
L длина, км.
значит
дельтаW = W^2 х 1,91 х 0,001 х 0,166 / 0,88^2 х 0,38^2 х 260 = W^2 х 0,000001327
например для 1000 кВтчас в месяц, потери - 1,33 кВтчас
как то так, если где ошибся поправьте
ну они там берут сопротивление не конкретного кабеля, а удельное материала, попробую конечно, может пролезет.
а удельное материала сейчас может быть в широком диапазоне
один из двух расчетов прошел, тупо поставил сопротивление кабеля по катологу, расчет с сипом пока еще неизвестно.
