Добрый день, уважаемые участники!
Подскажите, возможно ли реализовать управление светом от разных датчиков через один переключатель. Через 2 переключателя знаю как сделать, но цель - именно с помощью одной клавиши переключать режимы. Схему прилагаю, на ней нарисовал только фазные провода, как ноль присоединять мне понятно.
Суть в следующем: есть 2 группы фонарей (2 и 4 шт), которые должны в Режиме 1 все вместе управляться с помощью фотореле (полностью автоматический свет - вечером включение, утром - выключение). В Режиме 2 должна работать только одна группа фонарей (2 шт) и управляться от датчика движения. Подскажите, возможно вообще такое реализовать? И какой переключатель необходимо использовать в этом случае?
