Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нагрузка гостиницы
Grej
Доброго всем времени суток! Подскажите как более корректно расчитать нагрузку на вводе гостиницы?
Отдельно по потребителям или по кВт/место =0,36 кВт?
И еще при расчете по кВт/место сюда что входит? только нагрузка номеров или нагрузка всех помещений?
Возьмите СП31-110-2003, там достаточно подробно описано .
Grej
Да это то понятно! Непонятно для чего в ВСН даются нагрузки гостиниц кВт/место, когда они пременяются?
Ведь по СП31 расчет ведется по потребителям (освещение, розетки......)?
Во-первых из СП31-110-2003
"4 ВЗАМЕН ВСН 59-88"
Во-вторых, там всё, кроме
"Настоящие правила не распространяются на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифты, подъемники, кинотехнологическое оборудование, вычислительные центры и т. п., а также на проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок."
Dima2007
В СП тоже есть таблица удельных нагрузок см. таблицу 6.14, а применяеться она обычно для предварительного расчета нагрузок.
И все же кто может сказать в СП удельная нагрузка дана только на номера или на всю гостиницу.
А как посчитать нагрузку на гостиницу в такой ситуации: заказчик хочет построить гостиницу, знает приблизительно сколько будет номеров и нужно запросить мощность. Вопрос сколько запросить мощности в ресурсно снабжающей организации ???
табл.7.14 указано на место, не на номер
А что это за "место" такое ? Это место на стуле у стола ? койко-место ? в каком-то углу ? а все прочее пространство в номере обсчитывается дополнительно ?
Если гостиница содержит только номера (без иной структуры - пищеблоки, спорт залы...), то Да, на всю.
меня терзают смутные сомнения что в гостинице Вы не бывали, следовательно об одноместных, двухместных и т.д. не слыхали
Цитата(с2н5он @ 8.6.2021, 15:28) *
.. об одноместных, двухместных и т.д...
Согласен, расчетное место. )
