Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение счетчика
Гость_Дилетант_*
Здравствуйте. Можно ли подключать трехфазный счетчик таким образом: с трансформаторов тока сначала на клеммный ряд, с клеммного ряда на испытательную коробку и с неё на счётчик ? Или нужно сразу с ТТ на испытательную коробку ? Цепи напряжения аналогичный вопрос.
ИК предназначена в первую очередь для безопасной работы при замене счетчика без снятия напряжения: отключить напряжение и закоротить ток. Можно работать одному.
Зачем еще дополнительные контактные соединения, не понимаю: рост нагрузки на ТТ и падение надёжности.
A.Panichkin
Учёт коммерческий, или для себя?
Цитата(Roman D @ 15.7.2019, 11:09) *
рост нагрузки на ТТ.
Вообще рост нагрузки на ТТ в определённых пределах даже полезен. Не зря же догрузочные резисторы ставят.
Вы уж уточните, где и зачем их ставят.
Если внезапно ТТ где-нибудь на ОРУ стоит, а счетчик - в щитовой, поближе к персоналу, да проводок от жадности полтарашку влепили, нужно ли будет догружать-то ТТ? icon_wink.gif
Shturman1
если учет будет комерческий, то с дополнительной клеммой вряд ли примут. потому что цепи учета не должны иметь никаких промежуточных соединений , а если для себя то можно
Viktor2004
Для коммерческого учета, как сказано выше, не прокатит. Только ИК которая пломбируется вместе со счетчиком.Доступа к токоведущим частям цепи учета быть не должно.
Либо срывать пломбу либо повредить изоляцию провода. И то и то является нарушением
Гость_Дилетант_*
Понял. Спасибо !
Viktor2004
Хотя, видел конструкции ячеек в которых уже по ее конструкции все выводы ТТ были заведены на клеммы внутри ячейки. Тогда мы купили пластиковые крышки закрывающие клеммы и опломбировали их. Прокатило
НИР
Если взять обыкновенную ячейку 6кВ, то там так: ТТ-горизонтальный клеммник в шкафу РЗА-клеммник на боковой стенке шкафа РЗА - испытательный клеммник на двери шкафа РЗА - счетчик на двери.
Клеммники закрываются и пломбируются, запретов на количество промежуточных клемм никаких нет, в том числе и для комм.учета.
Регламентируется нагрузка ТТ.
По напряжению 100В с ТН до счетчика, там переходных клемм тоже предостаточно.
Viktor2004
Если пломбируются, то да. Каждая точка учета проходит сертификацию. Кто монтирует цепь учета, делает рассчеты на каждую точку.
Если по результатам рассчетов точка не будет обеспечивать заданной точности учета, ее не примут
электроник1
ИК может быть только посредником между счётчиком и ТТ. иначе быть не может.
