Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ц\б соковыжималка ремонт
FiliaGoltman
Здравствуйте! Если можете подсказать, пожалуйста, помогите! Соковыжималка цб Мулинекс,800 Вт. Внутренности залило густым соком... Разобрал, промыл водой с шампунем, продул все воздухом ( компрессор ), просушил и поменял подшипник, собрал половинки двигателя по меткам. Мощность и скорость набора оборотов резко упала. В чем дело? Что-то с электроникой? Еще маленький нюанс - подшипник не новый, но рабочий, вращается легко (то, что было под рукой) А вот выжималка новая. Была.
просто Гоша
промыл водой с шампунем ...
Надо было спиртом. И сушить феном. Для полного счастья пшикнуть вытаснителем влаги. В обмотку двигателя залилось?
FiliaGoltman
просто Гоша, Да, всё залепило малиновым соком. Видимо вентилятором раскидало. Просто так было-бы не отчистить. Мыл вначале кисточкой доступные места. Потом садовым литровым распылителем с шампунем. Потом хорошо продул сжатым воздухом и в разобранном виде на солнце часов пять лежало. Мне кажется влаги не должно было остаться нигде. (отдельно ротор итд....)
просто Гоша
По сушке вопрос открытый. А обороты не набирает сам двигатель (отдельно) или через электронику. Мож уже она барахлит?
FiliaGoltman
через электронику. Пробовал только уже в собранном состоянии и на яблоках. Щетки тоже в прежнем положении и направлении. И разгоняется как-бы толчками или с каким-то подстукиванием. Может быть всё-таки подшипник так влияет? Обороты-то большие...
просто Гоша
Тут всё может влиять - мы ж не крутили ваш подшипник в руках. А без электроники его можно запустить?
FiliaGoltman
220 постоянного? Нет. Но за подшипником придется съездить. Отпишусь по результатам... За общение, советы, подсказки - СПАСИБО!
FiliaGoltman
Нет, не помогло.Но обратил внимание на то, что при стягивании половинок моторчика легкость вращения (без щеток..!)лучше, если один бок не затягивать винтом до конца.То-есть, радиальное смещение ротора? Осевой люфт есть.
И еще один вопрос:- Мне не надо 2 скорости. И был-бы рад почти совсем убрать плавность включения.Уж очень плавно!!! Может быть это не очень сложно? Научить меня можно?
просто Гоша
Разгон задаётся электроникой. Ну уж а по заеданию ротора смотрите сами. Экспериментируйте - выбора то у вас всё равно нет.
