Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по клеммнику
jondo
Здравствуйте. Была подключена варочная поверхность и духовой шкаф. Питание шло от одного источника через зажим контактов (клеммник) на 600V 35A
При демонтаже этот зажим контактов сломался.
Если его заменить похожим на 10 А больше, с параметрами 600V 45A, этот как-то скажется негативно на работе приборов, которые от него запитаны ?
Хотелось бы так же узнать, за счет чего увеличивается сила тока в клеммнике? Состав металла другой?
электроник1
не скажется. винт стоит помощнее и толщина металла клеммника побольше.
Раз толщина металла больше, значит сопротивление - меньше. А ток - по закону Георга Симона - обязан увеличиться. Раз написано 45А, значит стока и будет.
электроник1
такого учёного нет. есть Георг Симон Ом. но это- уже закон Ома. причём здесь это? кусок металла длиной отсилы 2 см.- Вы уже говорите про это... глупо из-за таких мелочей.
=Бетонщик=
В данном вопросе более уместно было бы вспомнить закон Джоуля-Ленца... smoke.gif
электроник1
предметом темы не является.
Да ? Вот те на.. считал, что тот же самый ученый..
Вы видимо и Президента Владимира Владимировича не признаете, пока вам фамилию не подсказать..
.. кусок металла длиной отсилы 2 см.- Вы уже говорите про это... глупо из-за таких мелочей.
Это для ГЭ - мелочовка, а Георг Симон радел за все участки цепи, без исключений. Потому и закон его точный. Потому и я с ним согласный )))
Может на ваш профессиональный взгляд при увеличении сечения металла его сопротивление растёт ? или ток уменьшается ? С чем собственно несогласие проявляете ?
..уместно было бы вспомнить закон Джоуля-Ленца..
А этот-то хоть - один и тот же ? И где евоная фамилия ?
электроник1
Вам ничё глаз не режет? меньше, чем из-за гроша ломаного тут Вам мозги свои напрягать, что-то писать... не влом???
Поражает мой мозг размах и величие проблем, решаемых энергетиками Российской Федерации .
Цитата(электроник1 @ 28.7.2019, 20:54) *
.. меньше, чем из-за гроша ломаного тут Вам мозги свои напрягать, что-то писать... не влом???
Мне-то, сирому, чем бы не тешиться ))
А что в этой теме (про 2 см) энергетику делать ? Еще и Главному ("мозги свои напрягать") ? Где у нас темы для Главных энергетиков ? Где энергетические проблемы решаются (предприятия, страны, межгосударственные наконец)
Нет. Плавный такой градиент.. А чо ?
электроник1
уважать надо таких, кто на такие мелочи простых людей своё внимание обращает, подсказывает, что и как надо сделать. далеко не каждый чел тут такое сделает.
Это вы про себя, что ль ? Скромный вы наш..
электроник1
представляете- не только про себя.
Цитата(электроник1 @ 30.7.2019, 15:54) *
.. не только про себя.
Но в основном про себя, как я понимаю, непростой вы наш ("..такие мелочи простых людей..")
