Хочу блок питания 12в передать под крону, прочитал что для этого можно использовать микросхемы серии 7809. В магазине выдали L7809ABV, сказали аналог. Собрал согласно схеме с конденсаторами на входе-выходе. Но что-то не пойму, как она себя ведет.
Вчера включал - было 9.8В. Потом стало 9.3. Без нагрузки и с нагрузкой.
С утра было 10в, потом 9.17В, а теперь держится на 9.05В
Что не так? Температура? Откуда 10В? И почему сейчас стабильно нужное.
Эти все тесты не на постоянном включении, а типа включаю - посмотрю - выключу.
Ваня Иванов
6.8.2019, 12:06
Цитата(Gotrol @ 6.8.2019, 10:29)
...Что не так? Температура? Откуда 10В? И почему сейчас стабильно нужное.
Не дёргайтесь сами и схему не дёргайте - дайте ей поработать хотя бы полчаса! Техника таких дёрганых не любит и отвечает Вам тем же...
Посторонним
6.8.2019, 12:26
Небось, ещё без нагрузки?
Нет, я ее не вот чтоб дергал по 1 сек. Она что ж меняет свои свойства чтоль при наработке часов? )
И с нагрузкой и без - ей без разницы.
О как! а производитель и не знает. В даташите пишет 5 мА и более
В общем то, причин описанного Глюка несколько исключая не верную сборку (ибо три детали всего)....
1. Дурит вольтметр
2. Дефект микросхемы.
3. Напряжение на входе стабилизатора не попадает в пределы стабилизации
4. Иное.
Что же до режима работы.. то предложение дать схеме приработаться, принять можно только как шутку. Стабилизатор либо работает либо нет.
а как можно быстро сбросить полволта? диодом?
Мерить нужно под нагрузкой, без нагрузки 78хх "заводятся" в области инфранизких частот, что у Вас и наблюдается. Если недостаточны емкости по входу и выходу, либо их нет, а до конденсатора фильтра первичного БП "далеко", то заведется уже на ультразвуковых, с солидным саморазогревом даже без нагрузки.
Напряжение на входе должно под нагрузкой быть хотя бы на 2-3В больше выходного, если это не соблюдается, стабилизации путевой не будет.
Ну и как верно подмечено, глючит сама М\С такое тоже не редкость.
Да все я сделал правильно. И конденсаторы и 12 на входе и нагрузка и не греется.
А если батарейка садиться у мультиметра как это скажется на показаниях напряжения им?
Если на экране появляется значёк-батарейка - верить ему уже нельзя.
Cтабилитроном на 9 В.
Поставьте на выходе стабилизатора резистор 1,3 кОм - 0,5 Вт и посмотрите, будет плыть напряжение значит стабилизатор в "топку".
Roman D об этом уже писал.
P.S.
Если на входе и выходе стабилизатора стоят электролиты - зашунтируйте их керамикой по 0,22 мкФ.
Из личной практики неоднократно наблюдал что при подсевшей кроне в мультиметрах серии 830, они начинают врать как правило в большую сторону, при том что индикатор разряда батареи еще не горит.
Остановлюсь на версии с батарейкой ) и по некоторым другим факторам.
пройдите по ссылке.
