Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Блок ОРУ 35
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
RenewableER
Здравствуйте
В проекте встретились с комплектным блоком, разработанным заводом.
Мы обратили внимание, в этом блоке не выдержано расстояние от колонки разъединителя, подключаемого к секции шин 35 кВ (ввод на ячейку) до соседнего коммутационного аппарата, т.е. выключателя-реклоузёра. Этот размер со * =1642 мм.
В старом типовом альбоме я это расстояние нашёл, но в той компановке оборудование ОРУ выполнено отдельно стоящими блоками. Пишут по ПУЭ этот размер должен быть 2400 мм.
1. почему раньше этот размер нормировался? Для чего он придуман?
2. Допущена ли ошибка в заводском блоке?
3. Защитный экран спасёт положение? На мой взгляд его уже установить не возможно там
Не все чертежи добавил
просто интересно
Что мешает задать эти вопросы заводу-изготовителю?
=Бетонщик=
Цитата(RenewableER @ 8.8.2019, 11:28) *
...встретились с комплектным блоком, разработанным заводом.
... в этом блоке не выдержано расстояние от колонки разъединителя, подключаемого к секции шин 35 кВ (ввод на ячейку) до соседнего коммутационного аппарата...
Попробуйте задать свой вопрос разработчику и производителю данного блока. Какие документы имеются на этот блок (паспорт, техописание, сертификат и т.д.) и на какие ГОСТы, ОСТы и прочие НД они ссылаются? По моему скромному мнению, указанное Вами расстояние не критично, т.е. оно не может существенно влиять на заявленные производителем технические характеристики изделия в целом. На чём, кроме ПУЭ, основаны Ваши сомнения? smoke.gif
RenewableER
Они говорят: всё нормально...
Нашли аналогичный блок у конкурентов. В нём предусматривается защитное ограждение (экран) между аппаратами при проведении обслуживания.
В блоке завода об этом ни слова, и, похоже, они просто не знали об этом.
