Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пожалуйста, оцените сборку щитка.
savelikan
Пожалуйста, оцените сборку щитка. Я не електрик, но нужна консультация. Это для новостройки, площать 60кв.м Спасибо!
Вводной автормат 25А
Реле контроля напряжения
• УЗО 25А, тип В (он работает для LED ламп?)
◦ Автоматический выключатель 20А: комната 1, кол-во розеток: 11 — кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 20А: комната 2, коридор,кол-во розеток: 7 — кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 20А: кухня — кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 25А: духовой шкаф, кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 16А: кондиционер, кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 16А: холодильник + ссистема защиты от протечек, кабель 2,5мм2
◦ Автоматический выключатель 10А: освещение, кабель 1,5мм2
• Дифавтомат 16А: Ванная комната, кабель 2,5мм2
• Автоматический выключатель 16А: газовый котел
Shturman1
схемку бы вы набросали а то так не понятно что куда. А так, то на кабель 2,5 мм кв нужно АВ на 16 А (ну максимум на 20 А) У вас один АВ на 25 А. На кабель 1,5 кв.мм АВ 10 А Не написали газовый котел каким кабелем подключается. Небось на 1,5 кв. мм? А АВ на 16 А.
электроник1
и фотки
Какие ещё фотки?
ЗЫ. Тему переместил.
