Цитата(Олега @ 14.8.2019, 2:27)
...... Электрик у ТС видимо нахваливал стоящий АВ (и не хотел менять)
Может и так...
Но вот почему-то мало верится, что местный электрик до такой степени альтруист
и так радеет за престиж специальности, боясь запятнать свое доброе и честное имя
... что вместо того чтобы, по просьбе клиента, заменить старый АВ (думаю небезвозмездно)
он занялся ликбезом и начал читать жильцу лекцию по характеристикам расцепителей,
поведал о достоинствах и недостатках существующих АВ...
Тем более, что донести свою правду у него не получилось- ТС посчитал его
рассуждения просто бредом.
Ежели клиент не готов принять инфу- чего тогда перед ним распинаться?!
Не подходит автомат буржуйский АВВ- принеси и поставь свой, тот который считаешь нужным.
На работе надо работать...а не разговоры разговаривать.
Могло быть проще- не вписался он менять автомат, потому как на то могли быть, например,
банальные причины: или он просто понял что ему там мало чего за труды его обломится,
или не посчитал нужным только с одним автоматом заморачиваться- иногда разумнее и правильнее
будет сразу несколько новых автоматов на всю квартиру поставить, или даже весь щит
перебрать- чего тогда с одним АВ, который еще живой, мудохаться?...это электрик мог и не
озвучить- нехай клиент сам созреет...
А в старых домах этажные щитки иногда бывают в таком техническом состоянии (чего греха
таить) что достаточно дверцей хлопнуть чтобы он из ниши вывалился или на воздух взлетел.
