Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Найти фазу без напряжения
Владес
Всех приветствую, поменял силовой кабель, в коробке обрезал обгоревшие провода, забыл пометь какой кабель фаза а какой ноль, как теперь найти не знаю. Подкинуть провода на авось боюсь спалить чего нибудь, как найти фазу теперь без напряжения????
Фадик
Если это квартира,то ни чего не спалите.
Владес
Да, квартира, в общем подкидываю провод один на ноль, другой на фазу, и все так же будет работать, ничего не спалю?)
просто Гоша
Бытовому эл.оборудованию без разницы с какой стороны в него фаза попадает - справа или слева. Единственный нюанс это вскрыть выключатель/выключатели и убедиться в том что они "рвут" фазу, а не ноль.
Сергей ДД
Если провода в цвете, то ноль синий. Фаза любого кроме синего и желто-зеленого. Ну или открываете выключатель выкручиваете лампочки из люстры и фаза "звонится" с выключателя.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
