Цитата(Adolf_Hitler @ 24.9.2019, 18:01)
Нажимаешь на передвижение балки по горизонтали вперед/назад - балка движется, отпускаешь кнопку балка не останавливается и продолжает движение...
Так быть не должно! Все грузоподъёмные механизмы, в том числе и мостовые краны, должны останавливаться при отпускании любой из кнопок пульта управления: перемещение вперёд-назад, вправо-влево или вверх-вниз. Такое впечатление, что у Вас кто-то "колхозил" со схемой управления и по ошибке влепили контакт самоблокировки пускателя (контактора) включения электродвигателей движения кран-балки, либо он "залипает" (не отключается) при снятии напряжения с катушки управления.
Встречный вопрос: А как Вы её тогда останавливаете?
