Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Потенциал фазы на землю выше потенциала на ноль
Venom96669
Доброго дня!
Опишу все сначала.
Есть загородный дом, построенный лет 25 назад. (дача)
Заземления там отродясь небыло.
Недавно начались проблемы с газовым котлом..
Пришли сервисники по гарантии, сказали что:
"Без заземления он работать и не должен. Сначала сделайте заземление - потом будем смотреть.."
Следовательно сделал заземление "на коленке".
Два трехметровых штыря вбиты на глубине 0.7 метра.. На растоянии 2.5 метра между ними.
Соеденены 10 мм медным проводом, и этот провод выведен на разетку котла.
Вроде все хорошо.
Но замеры мультиметром немного смутили..
Фаза-Ноль: 223 Вольта,
Фаза-Земля: 245 Вольт..
Почему может быть так? Что-то неисправно в проводке?
просто Гоша
Похоже на плохую питающую линию (никудышный ноль).
Есть загородный дом, построенный лет 25 назад ...
(возможно и проблемы с котлом из-за этого же)
Venom96669
Цитата(просто Гоша @ 25.9.2019, 14:12) *
Похоже на плохую питающую линию (никудышный ноль)..
С этим нужно что-то делать?
В некоторых схемах (найденных в интернете) заземление подключается к нулю.
Причем до счетчика.
Что-либо трогать до счетчике не хотелось бы, т.к. лишние разборки с электриками не к чему..
Ixtim
Цитата(Venom96669 @ 25.9.2019, 12:53) *
...Вроде все хорошо.
то, что вы сделали, никуда не годится...
к сожалению, мультиметром нельзя проверить качество заземления... по крайней мере так, как это делаете вы...
п.с.
настоятельно рекомендую поискать ответы на других ресурсах, здесь тему наверняка затроллят.. icon_sad.gif
Venom96669
Цитата(Ixtim @ 25.9.2019, 15:06) *
.. к сожалению, мультиметром нельзя проверить качество заземления ...
Я это понимаю. Я не стремился проверить качество..
Просто проверил есть/нет..
(так же сделали "спецы" из сервисной службы)
Просто в интернете куча инструкций по изготовлению заземления,
и на всех в итоге получается на землю на 2-8 вольт меньше, чем на ноль.
Вот меня и смутило что у меня настолько больше..
.. настоятельно рекомендую поискать ответы на других ресурсах ...
Пытался. Те запросы, которые смог придумать,
ведут на бесконечные страницы обсуждений "наводки на контакт земли при отсутствующем заземлении"..
Вроде все хорошо.
Так и должно было получиться в соответствии с законами физики.
Падение напряжение в нулевом проводнике от ТП до вашего дома.
Может, соединить заземление с PEN на вводе в дом? будет пародия на TN-C-S...
Venom96669
Цитата(Roman D @ 25.9.2019, 15:26) *
Почему псевдо?
Подключать же нужно до счетчика?
Цитата(Venom96669 @ 25.9.2019, 15:28) *
Почему псевдо?
Потому, что при ТТ земля соединяется со всеми элементами, подлежащими соединению с РЕ (заземлению), но только не с нулём.
Venom96669
т.е. для полноценного ТТ надо развести землю по всем розеткам?
Обвешать всё УЗОшками, СУПами и ещё много чего... Главное-обосновать применение системы ТТ в одном отдельно взятом катэджике. Например, питание по воздушной линии - одна из причин.
Venom96669
Цитата(Roman D @ 25.9.2019, 15:51) *
... Например, питание по воздушной линии - одна из причин.
Так и есть. От столба в дом идут 2 провода..
.. А то ж icon_lol.gif ..
Потом если где-то что-то случится - всех собак на меня спустят..
Значит буду доделывать ТТ...
Если ниже счетчика заземлить, он заморгает лампочкой "неправильное подключение"; а при обрыве нуля воздушки между ТП и вашим домом (если он не крайний), он сделает "БАХ".
А счетчик где? На улице?
Venom96669
Да. К нему идет 2 гофры..
1 - от столба воздушки, 2 - в дом..
