Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какой кабель выбрать для прокладки в земле?
Alex7
Друзья, всем привет!
Подскажите какую марку кабеля лучше брать для прокладки в земле? Нужны 4 жилы на 40 метров, потребление 15 кВт.
И что выгоднее брать бронированный кабель или обычный но в трубе?
Искра
Я бы проложил АВБбШв 4х16, ну и кирпич сверху соответственно.
Alex7
Т.е. кладку делать?
просто Гоша
Нет не кладку, а просто защиту от лопаты или лома. Если окромя вас там никто не будет ковыряться то достаточно и полимерной красной ленты (продаётся).
Alex7
На сайте кабель рф, есть кабель АВБбШв 4х16-1, это тот же самый?
А почему бы не медь?
ВБШвнг(А)-LS 4*6 ок 0,66
Alex7
Блин дорого выходит. На ЭТМ посмотрел, стоит 240 за метр.
АВБШв 4х16 (N)-0.66 - не подойдёт?
В Минимаксе 215. Но это ж на всю оставшуюся...
Alex7
А на сколько дольше медь прослужит?
А а есть какой-нибудь медный кабель, который можно в пнд трубу уложить и сэкономить на броне?
-Mike-
По мне так медь лучше в домах использовать из-за меньшего диаметра, а в земле, где габариты не играют роль, можно большего диаметра и что подешевле.
Alex7
В принципе согласен, а если взять СИП4 и в ПНД трубу 32 (со стенкой 2.4мм), ничего кабелю не будет?
Кроилово?
Alex7
Цитата(Костян челябинский @ 2.10.2020, 17:44) *
Кроилово?
Я просто не понимаю зачем 2 стальных слоя брони, грызуны так глубоко не роют и ПНД трубу грызть не станут.
Вам конечно с точки зрения практики вернее, я просто пытаюсь кошелек сберечь.
Ну и сколько вы собираетесь скроить по сравнению с АВБШВ?
Alex7
СИП4 + ПНД выйдут 3680 руб., за 40 метров.
А АВБбШв 4х16 мне кабель рф насчитали 5500.
Не сказать что супер экономия, но всё-равно приятно.
И за эту тысячу вы еще будете мудохаться проталкивая 40 метров в трубу. Или ваше время ничего не стоит? И в итоге вы получите неподходящий провод в неподходящем чехле при неподходящей прокладке
Цитата(Alex7 @ 2.10.2020, 15:48) *
Я просто не понимаю зачем 2 стальных слоя брони, грызуны так глубоко не роют ...
Вы всерьёз считаете что броня на кабеле для защиты от грызунов? Таки нет! Cуществует такое явление, как подвижка грунтов. В процессе подвижки, возникают тянущее усилие на кабеле, которое может привести к разрыву жил. Для борьбы с этим явлением кабель в траншее нужно ещё "змейкой" укладывать.
Плита для закрытия кабельных сетей (ПЗК)
Alex7
В общем, нашел у одного поставщика остатки кабеля АВБбШв 4х16 - 44м. сторговались за 3800 руб. icon_biggrin.gif
Если кабель в ПНД-трубе, то нафиг ему броня не нужна. Разница по падению напряжения меж 16 мм2 и 10 мм2 (на расстоянии 40м при макс. 15 кВт) всего 0,5%
Это хорошо. Если питание идёт с ВЛ, можно сделать на опоре разделение на PE и N, получив в доме систему TN-S.
Basill
Для TN-S в дом нужно тянуть подземный 5-жильный кабель (менее распространен, низкая конкуренция => дорого), либо 4-жильный , а РЕ отдельно, полосой, например.
В своё время делать TN-S в дом от воздушной линии и щита учета меня очень сильно отговаривал сельский электрик, делавший электрификацию участка по ТУ из энергосетей. ТУ заканчиввлись щитом учета с повторным ЗУ и РЕN со столба, выходными автоматами, а там дальше - "делайте, что хотите").
В итоге у меня ТТ со всеми прибамбасами. Не призываю так делать, на в качестве примера пара фоток по подземному кабелю ЗДЕСЬ
Цитата(Basill @ 5.10.2020, 12:44) *
Для TN-S в дом нужно тянуть подземный 5-жильный кабель ...
Указанный ТС кабель как рах и подходит для этого. Для PE используется алюминиевая оболочка кабеля, плюс четыре жилы под оболочкой: L1, L2, L3, N.
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.10.2020, 13:32) *
Указанный ТС кабель ... Для PE используется алюминиевая оболочка кабеля..
Откуда у АВБбШв алюминиевая оболочка ?
Для TN-S в дом нужно тянуть подземный 5-жильный кабель..
Для TN-S 5 жил надо тянуть от ИП (ТП).
..Если питание идёт с ВЛ, можно сделать на опоре разделение на PE и N, получив в доме систему TN-S.
Автор не уточнял TN или ТТ намерен использовать.
Цитата(Олега @ 5.10.2020, 14:16) *
Откуда у АВБбШв алюминиевая оболочка ? ...
Коллеги, прошу прощения, это я пролупоглазил, увидел не существующую дополнительную букву А. Старый стал, видится то, что хочется ...
Alex7
Я сделал треугольник заземления, вбил 3 стальных уголка (толщ. 5мм) на 2,5 метра и обвязал их стальной лентой (5 мм.). Вывели шину для клеммы заземления. Не знаю как это сокращенно TN или ТТ.
Форма заземлителя не влияет на тип заземления системы. TN от ТТ отличает наличие (отсутствие) связи заземляемой части с проводником питающей сети.
