Цитата(Viatcheslav @ 3.10.2019, 14:28)
...повлияет на работу трансформатора?
Насколько я понял, вы залили маслом силикагель, содержащийся в воздухоосушителе. Теперь этот силикагель не будет поглощать влагу из воздуха, для чего он собственно и предназначен. При "дыхании" трансформатора из-за перепада температуры в расширитель постепенно будет подсасываться влажный воздух, после чего трансформаторное масло в основном баке начнёт медленно, но верно увлажняться. Ни к чему хорошему это не приведёт, поэтому надо разобрать воздухоосушитель и заправить его чистым
сухим силикагелем, не забыв добавить синий силикагель-индикатор для наблюдения за его состоянием.
Как и где сушить силикагель рассказывать не буду - об этом написано горы литературы и издано масса инструкций. Если Вы где-нибудь на каком-то сайте встретите инструкцию, в которой написано сЕлЕкогель, сЕликогель, силЕкогель или как-то ещё, но не
силикагель - бегите оттуда прочь, эти люди никогда не сталкивались с данным продуктом, если не знают как правильно пишется это загадочное слово, берущее своё происхождение от латинского "силициум" - кремний...
