Цитата(просто Гоша @ 19.10.2019, 10:45)
Зачем вам при чисто однофазной нагрузке всех потребителей 3-хфазное реле напряжения! Разве не не проще для надёжности поставить три однофазных? Тогда и "байпас" бы не понадобился.
Стоимость трёх однофазных реле напряжения дороже как минимум на треть, байпас на однофазные по идее тоже надо, иначе при выходе из строя реле, остаёмся без одной линии питания.
Есть вопрос по автоматам перед реле, надо ли их ставить отдельные на каждую фазу или можно и трёхполюсной автомат? Что изменится? По поводу байпаса, есть ли смысл сделать его из трёх однополюсных автоматов(на случай выхода из строя реле напряжения по одной линии)?
Немного изменил, так красивее
хоть бы кто подсказал чего
например, нужен ли четырёхполюсной байпас
