Здравствуйте. Установили ЭКМ в паре с промежуточным реле и пускателем. Проблема в том, что когда приближается максимальное давление(уставка), релюха начинает активно дребезжать. Как решить проблему? Не знаю кандер поможет или нет, а если поможет, то какой. Реле обычное иек на динрейку
Кондер не поможет. Пускатель при этом отключается или остается включенным?
19.10.2019, 19:57
Зависит от того, где установлен.
Если на трубопроводе, необходимо ставить компенсационную трубку и 3-ходовой кран перед ЭКМ для заполнения трубки рабочей средой.
Напрямую ставят либо там, где отсутствуют импульсные изменения давления, либо на расширительный бак, где гасятся эти изменения.
ALEKS56
19.10.2019, 20:32
Думаю,в вашем случае избежать дребезга контактов не удастся,проще приобрести новый манометр с подмагничивающимися контактами ДМ 02-V-100, или использовать ваш манометр для индикации давления в системе,а для коммутации промежуточного реле применить реле давления с перикидной пружиной,за счёт которой происходит мгновенное переключение контактов,исключающее дребезг.Например, при давлении до 5кг-реле РДМ-5 ДЖИЛЕКС,при давлении до 8кг-реле РОСНА-2Р модель35 и многие другие,работающие по этому принципу. На своих объектах стоят древние реле давления с холодильных установок, работают чётко, правда для настройки нужен манометр, который можно оставить и для индикации давления.
19.10.2019, 20:57
конденсатор поможет .
Я схему не вижу . Конденсатор параллельно катушки реле .
или изменить схему.
Что б при первом срабатывании реле , оно становилось на самоподхват
Отключается
Прям на ресивере компрессора
Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 9:27)
а?
20.10.2019, 10:29
имелось ввиду на электрической схеме .
примерно тоже самое , что радиостанция работает на бронепоезде
20.10.2019, 15:30
На ресивер ЭКМ можете устанавливать на 2-х петлевой компенсационной трубке, ее можете для пробы изготовить сами из металлопластиковой трубы маленького диаметра.
Как только контакт верхнего предела ЭКМ замкнется, должно сработать реле и отключить пускатель. Компрессор остановится, вибрация прекратится, как и дребезг реле. В момент остановки компрессора возможен дребезг реле. Это нормально. Если у Вас дребезг происходит, а пускатель отключается не сразу, то возможно проблема в нем. Он залип или заедает, проведите ревизию или замените. Возможно у Вас неправильно собрана схема и она не исключает дребезг.
20.10.2019, 17:08
это не нормально .контактор тут ни причем . Схему измените
Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 18:08)
это не нормально .
В чем не нормальность?
Первое замыкании контакта ЭКМ приводит к остановки компрессора. Пока компрессор останавливается возможны, из за вибрации, кратко временные отключения и включения реле. Дребезг возможен на реле, на магнитном пускателе нет. Для этого в ЭКМ два контакта а не один.
При снятии напряжения с катушки, он должен сразу отключится. Но возможно этого не происходит. Внутри сердечника клейкая грязь. И пускатель отключается с задержкой. Вот реле и дребезжит, пока компрессор не накачает достаточно давления и контакт верхнего предела нормально прижмется. Тогда реле уже не будет дребезжать и включится постоянно, разорвет цепь катушки пускателя. Через некоторое время пускатель отвалится.
20.10.2019, 17:41
схему ни кто ни видел
ЭКМ, магнитный пускатель, реле, компрессор.
Должна быть простая стандартная схема.
Для разгрузки ЭКМ, я бы поставил второе промежуточное реле.
А контактор использовал только для включения компрессора.
тыц
Ну вот и косяк нашелся. У вас схема не правильно собрана.
Общий контакт ЭКМ нужно подключить до контакта НС реле, а не после. Или перенести контакт НС реле к катушки пускателя, за тумблер. Мало того вибрация от компрессора, стрелку и контакты ЭМК дергает, так и еще реле сама себе питание рвет.
Блин,точно. Спасибо! Завтра исправлю
20.10.2019, 20:15
не нужен здесь ручной режим
20.10.2019, 20:40
Была схема на скважинный насос с защитой от пропадания фазы, немного переделал. Можно без К4 и пуска-стопа.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДиего, все равно попробуйте предыдущее мое предложение.
20.10.2019, 21:42
Переделал без защиты от пропадания фазы с катушкой пускателя на 220 В. Все же пуск-стоп лучше оставлять, чтобы сохранить возможность включения-останова в любой момент.
Перекинул питание ЭКМ до релюхи, дребезга практически нет. Нюанс, однако)
21.10.2019, 18:56
Схема та же, только проводок перекинул до реле. А кандер сколько мкф?
Не нужны так конденсаторы. У Вас этого этого начнут подобрать контакты ЭКМ
пройдите по ссылке.
