Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Термостат из Алиэкспресс
Gera1t
Нужен термостат с реостатной регулировкой мощности нагрузки (нагрев тенов).
Нашёл на Алике вот такой термостат с SSR выходом:
Возникла пара вопросов:
1) Нет в описании максимальной мощности цепи нагрузки, написАл продавцу, но он пока не ответил, может как то можно по этим данным прикинуть?
2) Непонятно по схеме на какие клеммы, что сажать.
LJXH REX-C100 цифровой PID регулятор температуры термостата с M6 тип резьбы K термопары SSR/релейный выходной контроллер комплект
Спецификация набора контроллера: контроллер + термопара
1. Спецификация контроллера:
Номер модели: REX-C100FK02-V * AN
Выход: SSR/реле
Диапазон: 0-400 градусов Цельсия K (ошибка 0-400 градусов Цельсия K, но она регулируется в 0-1200градусов Цельсия и K, PT100, E и т. д.)
Питание: 100-240 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц
Основная функция: контроль температуры, постоянная температура.
Выходной сигнал: Да
2. Спецификация термопары:
Длина кабеля: 1 м/2 м/3 м (выберите то, что вам нужно)
Сенсор Диаметр: M6
Диапазон температур: 0-400 градусов Цельсия
Номер указателя: Тип K
Посылка Содержание: 1 xcontroller; 1 xthermocouple
Ссыль на него:
aliexpress.com/item/33029852822.html?spm=a2g0o.detail.1000013.5.34b07bc9tltLJN&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=ae68381c-cdf9-4510-8b54-d423a1a2e0fd
Gera1t
Получается, что это SSR - реле а не реостат.
А что-нибудь набодобие такого термостата, только с реостатом кто-нибудь видел?
если говорить на твоем языке , SSR - это электронный реостат
Gera1t
твердотельное реле
Gera1t
